Обновление данных на экране
Здравствуйте, написал небольшой код, где считываю данные с датчиков и вывожу их на lcd экран, потом добавил энкодер чтобы было удобно переключаться между датчиками, и тут появилась проблема в том что данные на экране не обновляются.
  Wire.begin();
  lcd.init();       // Инициализация lcd
  lcd.backlight();  // Включаем подсветку
  lastStateCLK = digitalRead(CLK);
   // Считываем текущее состояние CLK
  currentStateCLK = digitalRead(CLK);
  if (currentStateCLK != lastStateCLK && currentStateCLK == 1) {
    if (digitalRead(DT) != currentStateCLK) {
      value--;
        lcd.clear();
      value++;
      lcd.clear();
    if (value > 4 || value < -4) {
    value = 0;
    lcd.clear();
    delay(1);
  if (value == 0) {
  //данные с первого датчика
  if (value == -1 || value == 1) {
     //данные со второго датчика
  if (value == -2 || value == 2) {
  //данные с третьего датчика
  if (value == -3 || value == 3) {
  //данные с четвертого датчика
    delay(1);
  if (value == -4 || value == 4) {
   //данные с пятого датчика
    delay(1);
  // Запоминаем последнее состояние CLK
  lastStateCLK = currentStateCLK;
  delay(1);
 ```  может кто нибудь знает как решить данную проблему, Заранее спасибо!!!
А где вывод на экран? Очистку вижу. Вывода нет.
#include "GyverEncoder.h"
#include <Wire.h>
#include "DHT.h"
#include <RTClib.h>
#define DHTPIN D4
#define DHTPIN1 D3
#define solPin D7
#define smokePin A0
#define CLK D6
#define DT D5
int value = 0;
int currentStateCLK;
int lastStateCLK;
DHT dht(DHTPIN, DHT22);
DHT dht1(DHTPIN1, DHT11);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);
int pinD0 = D0;
int sol, minsol = 200, sensorThres = 500;
RTC_DS3231 rtc;
char tim[32];
  Wire.begin();
  rtc.begin();
  rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
  dht.begin();
  dht1.begin();
  pinMode(solPin, INPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
 pinMode(CLK, INPUT);
  pinMode(DT, INPUT);
      value--;
        lcd.clear();
      value++;
      lcd.clear();
    value = 0;
    lcd.clear();
    delay(1);
  if (value == 0) {
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();
    float hh = dht1.readHumidity();
    float tt = dht1.readTemperature();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Humidity1: ");
    lcd.setCursor(10, 0);
    lcd.print(h);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Temperature1: ");
    lcd.setCursor(13, 1);
    lcd.print(t);
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("Humidity2: ");
    lcd.setCursor(11, 2);
    lcd.print(hh);
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("Temperature2: ");
    lcd.setCursor(13, 3);
    lcd.print(tt);
    delay(1);
    int xD0;
    lcd.clear();
    xD0 = digitalRead(pinD0);
    if (xD0 == HIGH)
      lcd.print("illumination ON");
      lcd.print("illumination OFF");
    delay(1);
    sol = analogRead(solPin);
    lcd.print("uroven_vlagi= ");
    lcd.print(sol);
    if (sol > minsol) { lcd.print("Pocva_suhaya"); }
    if (sol < minsol) { lcd.print("Pocva_vlazhnaya"); }
    delay(1);
    int analogSensor = analogRead(smokePin);
    lcd.print("uroven_gaza= ");
    lcd.print(analogSensor);
    if (analogSensor > sensorThres) {
      lcd.print(" Gaz!");
      lcd.print(" normal");
    delay(1);
    lcd.print(F("   Time:   Date:"));
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      DateTime now = rtc.now();
      sprintf(tim, "%02d:%02d:%02d %02d/%02d/%02d", now.hour(), now.minute(), now.second(), now.day(), now.month(), now.year());
      lcd.print(tim);
    delay(1);
   Serial.println(value);
  delay(1);
``` вот весь код
  1. Выведите на экран величину value.
  2. Обсуждать код без схемы бессмысленно.
Думаю, что он на lcd.clear просто клики теряет.
Я подключил энкодер, при повороте энкодера влево или вправо выводятся данные с определенного датчика, допустим открываю датчик реального времени, у меня появляется время но секунды минуты и т.д. не обновляются потому что этого не дает сделать вот это условие if (currentStateCLK != lastStateCLK && currentStateCLK == 1) так как энкодер не меняет свое положение, тут получается я сравниваю текущее положение энкодера с предыдущим, если они не равны то значение value уменьшается или увеличивается смотря в какую сторону повернули энкодер и дальше отталкиваясь от значения value считываются значения с датчика, но больше считываний с датчика не происходит так как условие не дает и получается что время у меня стоит на месте, а хочется чтобы было видно как тикают секунды минуты и т.д.
думал сделать для каждого датчика отдельный цикл, чтобы он крутил до того момента пока энкодер не сменит свое положение, но не знаю какое придумать условие для выхода с этого цикла
Энкодер без lcd работает?
Попробуйте строки 56-59 вставить сразу после 37 строки
да работает
не работает так как вывод на экран все равно происходит только один раз
