Общение с батареями от ноутбука на чипах bq20z
Сначала надо разрядить в 0 !!!
Сделаем !
Так подойдет?
1
Pack Info…
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 988 mAh
CycleCount: 352
Date: 2012.8.11
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: Celx
DeviceName: 4206L44
SerialNumber: 0A3F Hex
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24.60 C
Voltage: 11081 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3691 mV
VCELL2: 3680 mV
VCELL1: 3711 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status: 4BD0 Hex
TCA|TDA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: E445 Hex
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|R_DIS|QEN|
Sealed
Device Type: 0453 Hex
Firmware Version: 0112 Hex
Hardware Version: 00A6 Hex
Отлично. Ключи в личку выслал.
Все получилось. Стоит на зарядке.
Спасибо. Даже не буду спрашивать как на основе флагов получить key.
1
Pack Info…
FullChargeCapacity: 2549 mAh
CycleCount: 352
Date: 2012.8.11
ManufName: Celx
DeviceName: 4206L44
Temperature: 23.40 C
Voltage: 9581 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3190 mV
VCELL2: 3181 mV
VCELL1: 3209 mV
Battery Status: 4AD0 Hex
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Operation Status: 8445 Hex
PRES|LDMD|DSG|R_DIS|QEN|
Unsealed
Pack in Full Access mode
UnSealKeys: 0x****, 0x**** Hex
FullAccessKeys: 0xFFFF, 0xFFFF Hex
PFKeys: 0x2673, 0x1712 Hex
MaxError: 1 %
SafetyStatus: 0100 Hex
POV|
PFStatus: 4050 Hex
DFETF|CIM|
Charging Status: OK
FETControl: OK
Update Status: 14
Qmax Cell0: 3568
Qmax Cell1: 3676
Qmax Cell2: 3906
Qmax Cell3: 4400
Qmax Pack : 3568
Cell0 R_a flag: 0055
Cell1 R_a flag: 0000
Cell2 R_a flag: 0000
Cell3 R_a flag: FF55
Manufacturer Status: 0000 Hex
Chemistry ID: 0247 Hex
BatteryMode: 6001 Hex
ChgM|AM|ICC|
Интересная особенность - при CycleCount: = 0 программа BatteryMoon при полном цикле разряд-заряд не показывает приращение CycleCount. Как было NA, так и осталось. Прописал CycleCount: = 1 - все заработало .
Контроллер bq20z453.
Добрейшего дня! Уважаемый Komandir, возможно удастся помочь мне с моим аккумулятором для ноутбука Lenovo B570e c батареей L09M6Y02. Заменил в батарее элементы и она не ожила. Ранее менял элементы уже, но с таким не сталкивался, вот начал искать корень проблемы.
Вижу два чипа BQ29990 1CTG4 AL2H и BQ20895 1BKG4 CQH7, но к сожалению, они мне ни о чем не говорят.
Скачал на github скетч и попробовал прочитать информацию
Arduino Smart Battery
Several utilities for working with TI bq20z... IC
Press Enter...
Checking communication with the device at address 0x0B...
The device was found !!!
Select operation:
1. Read pack info.
2. Pack Reset.
3. Unsealing a pack.
4. Move pack to Full Access mode.
5. Clearing a Permanent Failure.
6. Clearing CycleCount.
7. Setting current date.
8. Writing DesignCapacity, QMAX, Update status, Ra_table.
9. Begin the Impedance Track algorithm.
Pack Info...
DesignCapacity: 0 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 255
Date: 2012.2.7
ManufName: SMP
DeviceName: L09M6Y02
SerialNumber: 195E Hex
Temperature: 25.10 C
Voltage: 12530 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0 %
AbsoluteSOC: 0 %
VCELL4: 19466 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 32 mV
VCELL1: 0 mV
Battery Status: 0000 Hex
Wire error - 3
Возможно чип не тот, но информация прочиталась и есть шанс кажется…
P.S. Также я попробовал прочитать с точно такой же батареи информацию, но с работающей батареи (тоже ее когда-то для себя восстанавливал и думал снова сменить там элементы, но хорошо, что начал с ноутбука, который дома про запас и с таким же аккумулятором)
Press Enter...
Select operation:
1. Read pack info.
2. Pack Reset.
Pack Info...
DesignCapacity: 4640 mAh
FullChargeCapacity: 4061 mAh
CycleCount: 1418
Date: 2012.4.7
ManufName: SMP
SerialNumber: 028D Hex
ChargingCurrent: 2200 mA
Temperature: 26.20 C
Voltage: 12094 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100 %
AbsoluteSOC: 87 %
RemainingCapacity: 4047 mAh
VCELL4: 19466 mV
VCELL3: 0 mV
VCELL2: 576 mV
VCELL1: 0 mV
Battery Status: 00E0 Hex
INIT|DSG|FC|
Wire error - 3
Заранее огромное спасибо!
Все контроллеры обязаны выдать основную информацию - это и происходит …
С такими чипами мой скетч не справится. Внимательно проверьте как вы припаяли банки - часто сам большой контакт состоит из двух частей - силовая и измерительная. Они должны быть соединены одной каплей.
Припаял 1 в 1 как и было, отпаивал и сова припаивал, но что-то не помогает. Видимо надо покупать CP2112 и софтом пробовать оживлять каким-то? Кстати, а из Arduino nano такой “переходник-адаптер” не получится сделать, как в случае с TTL адаптером можно сделать?
Какую то дичь чип намерил ! У вас же не 6 банок последовательно припаяны вместо первой ???
Классическая батарея 3s2p
Т.е. 3 банки состоящие каждая из двух 18650
Причем вот diff по сути
Параметр Diff	Нерабочая	Рабояая
DesignCapacity	0 mAh	4640 mAh
FullChargeCapacity	0 mAh	4061 mAh
CycleCount	255	1418
Date	07.02.2012	07.04.2012
SerialNumber	195E Hex	028D Hex
ChargingCurrent	0 mA	2200 mA
Temperature	25.10 C	26.20 C
Voltage	12530 mV	12094 mV
RelativeSOC	0%	0%
AbsoluteSOC	0%	0%
RemainingCapacity	0 mAh	0 mAh
VCELL4	19466 mV	19466 mV
VCELL3	0 mV	0 mV
VCELL2	32 mV	576 mV
VCELL1	0 mV	0 mV
SpecificationInfo	0031 Hex	0031 Hex
Battery Status	0000 Hex	00E0 Hex
…	…	INIT|DSG|FC|
Зашел на сайт be2works, чтобы прикинуть чем реально сбросить и подтюнить, ведь аккумуляторы взял чуть большей емкостью, да прифигел от цен. Ладно бы для сервиса, а для себя… Вот и ищу способы
Обнаружил, что сгорел предохранитель прожигаемый D6X14A (где две ножки сопротивление бесконечность и между одной ногой и любой из более толстых двух тоже бесконечность)
Нашел в хозяйстве от старого ноута ломаного BMS, где обнаружил D6X86C (там между двумя ногами что с одной стороны сопротивление 0 Ом, а между любой ногой где две и одинарной - сопротивление 20 Ом)
Запаивать боюсь, т.к. если сожгу - долго ждать заказ. Вот думаю попробовать сэмулировать двумя предохранителями по 10-12А и резистором на 20 Ом, что думаете? Еще где-то встречал, что лампочку можно подвесить.
Если правильно понимаю там что-то типа такого
Я 4х контактный проволочкой коротил и всё работало.
А 4х контактный это тоже с “самоуничтожением”?
Потом впаивал родной? Уже после сброса?
Нет - так и живет с перемычкой.
Волосок от МГТФ не держит большой ток и его как раз хватает …
  1. https://www.youtube.com/watch?v=NGADZtcTsPI
  2. https://www.youtube.com/watch?v=Urs0xgfHKpY
@DIVGENY Что вы хотели нам сообщить ???
извините за офтоп.
это я для MakPol, увидел подобную ситуацию, откопал в закладках видео.
“Chip is sealed” говорит мне BE2Works_v4.52 чип BQ20895 :frowning:
Пришел мне CP2112, залочил на всякий случай VID/PID, чтобы адаптер в тыкву не превратился и подключился при помощи BE2Works 4.52. Но счастье пока не пришло, т.к. чип BMS залочен (Chip is unsealed) и вместо дампа выдает бредятину одинаковую :frowning:
У меня BQ20895 , но в программе явно есть только BQ208X, что вроде как оно, но…
При попытке сбросить пароль он предупреждает
И далее я пока не пошел, читаю, вдруг что найду.
Пока резисторы вместо банок, есть новый предохранитель с самоуничтожением, но его пока не ставлю. Дамп получается пока не считать, чтобы в нем разобраться
