Одновременная работа кнопок с подтягивающим и стягивающим резисторами
Нужно сделать так, чтобы работал кнопка, подключенная с помощью подтягивающего резистора и кнопка, подключенная с помощью стягивающего. В данном примере работает только через подтягивающий.
Стянуть и подтянуть - обретаем новые смыслы! Преподы маньяки, вечер кнопок начался.
Чем отличаются эти два подключения кнопок?
в первом подключении резистор к 5В подходит, во втором - к земле
Нужно - делайте.
От нас-то что надо?
Если у Вас вопрос какой, так Вы забыли его задать.
Кстати, если будете задавать, то будьте любезны привести схему (а не наскальный рисунок) и код скетча полностью и нормально вставленным - текстом. с номерами строк и т.д.
И какое поведение системы ожидается от такого подключения?
при нажатии обеих кнопок (по-отдельности, разумеется) должен загораться светодиод на ардуино, и выводиться 1 на экран; при не нажатом состоянии - ничего не должно происходить
Хорошо, последний вопрос. Какие состояния входа МК получаются при:
  • нажатой кнопке с подтягиванием;
  • нажатой кнопки со стягиванием;
  • ненажатых кнопках.
Евгений, я Вас прекрасно понимаю. Скинул в таком формате, т.к схема, по идее, наипростейшая. Суть заключается в том, что при нажатии на любую из кнопок должен загораться светодиод на ардуинке и выводиться 1; при выключенном состоянии кнопок - ничего не должно происходить. На “наскальной живописи” показана схемка подключения 2-ух кнопок 2-мя разными способами: с помощью подтягивающего и стягивающего резисторов. Но работает при этом только подключение через подтягивающий резистор. В конце “скетча”, который обрезался, был флажок с запоминанием состояния кнопки. Как я понял, это используется для однократного вывода значения.
подтягивание работает; стягивание - нет;выключенное - ничего не работает, как и должно
Перечитайте вопрос внимательно. Цифровой вход D3 может находится в двух состояниях - лог.0 и лог.1.
Какие состояния он примет в трёх вышеупомянутых случаях?
Да он шарахнул две кнопки, два резистора на один вход и хочет сделать прорыв в схемотехнике.
Да ёшки-матрёшки, ТС - когда ты уже выложишь свой код (правильно) и схему предоставишь???!!!
вооот. человек дело говорит. это препод прикол подобный выдумал, а не я. то есть, ни при каких обстоятельствах такое подключение нельзя сделать? потому что мысль о невозможности неоднократно посещала
Почему нельзя? Можно!!!
Если понимаете, то почему мы до сих пор не видим ни схемы, ни скетча?
Вас @sadman41 к этому и подводил.
Подключение сделать можно - нажать и держать две кнопки до распоряжения.
Он не мог предположить, что вы до такой схемы додумаетесь…
если Вы о состояниях 0 и 1 на Д3, я подумал, почему бы не выводить эти же значения только с двух кнопок. я же говорю, они не должны работать одновременно. то же, самое, если бы у Вас было два пульта от телевизора. Вопрос стоит в принципиальной возможности подключения двух кнопок на один вход.
