OLED 2.42' SSD1309 I2C (на плате только разъём I2C) работает только с одной библиотекой, с остальными не хочет
Итак, они нужны для перехода уровней с 5 В на 3,3В. Интерес в другом, если диод D2 не трогать, то будет экран работать только с OLED_I2C.h. Получается эта одна библиотека которой не нужен ответ от дисплея. С другой стороны диоды не нужны при работе с esp32 или rp2040.
ты знаешь что такое “открытый коллектор”?
Да, в детстве схемы смотрел из 155 серии эта фраза звучала. Я проще скажу, вот схема:
и чисто интуитивно (знания утеряны) R1делает из открытого закрытый. Вот этот самый и бахнет по 3,3 В логике дисплея.
ой господи, сам же схему дисплея привел, посмотри куда там резисторы подтяжки (R9 R10) подключены.
Ну правильно. Но на той схеме не нарисованы резисторы подтяжки с внешнего подключения :slight_smile:
я понял тебя
типа если линия уже имеет подтяжки к +5, так?
Да. Это же первый совет бывалых если связи нет - поставь резисторы на 5В :slight_smile:
Попробовал, работает на скетчах для ssd1306 без всяких изменений и на уно и на rp2040. Библиотеки OLED_I2C.h и U8g2lib.h. С диодами ничего делать не надо. В обоих логиках (5В и 3.3В) работают.
…на досуге можно попробовать библиотеки именно под ssd1309 поискать.
Попробовал с iarduino_OLED.h и просто с Wire.h. Везде поведение совпадает с ssd1306. Именно данная версия модуля весьма полезна в связи с вышесказанным :slight_smile:
посмотреть бы как на нём реальная картинка отображается, с хорошим разрешением
Ужасно отображается (ни одной выложенной картинки не нашёл, мои страшные), ведь пиксели гигантские в сравнении с 0,96".
…и ешё, мучили сомнения, пока не нашёл фотку от покупателя:
короче - оно того не стоит
За 1000 р конечно нет.
Но если хочется имитировать LCD1602 в желаемых шрифтах :slight_smile: , то лучше этой зелёнки не найти.
Ради интереса задам вопрос - чисто философский, практическое значение не столь важно. В частном сообщении мне указали, что в модуле моём нет диодов, а резисторы с 0 сопротивлением (см. пост 29). То есть я шарашил входы экрана напрямую к 5 В :slight_smile:
… Поставил диоды как было по задумке у авторов модуля изначально. И… модуль работает только с библиотекой OLED_I2C .h. С другими нет. Убираем диоды и всё нормально с другими.
Вопрос.
Что волшебного в этом файле, почему такая правильная библиотека?
  OLED_I2C.cpp - Arduino/chipKit library support for 128x64 pixel SSD1306 OLEDs
  Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
  This library has been made to make it easy to use 128x64 pixel OLED displays
  based on the SSD1306 controller chip with an Arduino or a chipKit.
  You can always find the latest version of the library at
  http://www.RinkyDinkElectronics.com/
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the CC BY-NC-SA 3.0 license.
  Please see the included documents for further information.
  Commercial use of this library requires you to buy a license that
  will allow commercial use. This includes using the library,
  modified or not, as a tool to sell products.
  The license applies to all part of the library including the
  examples and tools supplied with the library.
#include "OLED_I2C.h"
#if defined(__AVR__)
	#include <avr/pgmspace.h>
	#include "hardware/avr/HW_AVR.h"
#elif defined(__PIC32MX__)
	#pragma message("Compiling for PIC32 Architecture...")
	#include "hardware/pic32/HW_PIC32.h"
#elif defined(__arm__)
	#pragma message("Compiling for ARM Architecture...")
	#include "hardware/arm/HW_ARM.h"
#endif
OLED::OLED(uint8_t data_pin, uint8_t sclk_pin, uint8_t rst_pin)
	_sda_pin = data_pin;
	_scl_pin = sclk_pin;
	_rst_pin = rst_pin;
OLED::OLED(uint8_t data_pin, uint8_t sclk_pin)
	_rst_pin = RST_NOT_IN_USE;
void OLED::begin()
	if (_rst_pin != RST_NOT_IN_USE)
		pinMode(_rst_pin, OUTPUT);
		digitalWrite(_rst_pin, HIGH);
		delay(1);
		digitalWrite(_rst_pin, LOW);
		delay(10);
#if defined(SDA1) & defined(SCL1)
	if (((_sda_pin == SDA) and (_scl_pin == SCL)) or ((_sda_pin == SDA1) and (_scl_pin == SCL1)))
#else
	if ((_sda_pin == SDA) and (_scl_pin == SCL))
#endif
		_use_hw = true;
		_initTWI();
		_use_hw = false;
		pinMode(_scl_pin, OUTPUT);
	_sendTWIcommand(SSD1306_DISPLAY_OFF);
    _sendTWIcommand(SSD1306_SET_DISPLAY_CLOCK_DIV_RATIO);
    _sendTWIcommand(0x80);
    _sendTWIcommand(SSD1306_SET_MULTIPLEX_RATIO);
    _sendTWIcommand(0x3F);
    _sendTWIcommand(SSD1306_SET_DISPLAY_OFFSET);
    _sendTWIcommand(0x0);
    _sendTWIcommand(SSD1306_SET_START_LINE | 0x0);
    _sendTWIcommand(SSD1306_CHARGE_PUMP);
	_sendTWIcommand(0x14);
    _sendTWIcommand(SSD1306_MEMORY_ADDR_MODE);
    _sendTWIcommand(0x00);
    _sendTWIcommand(SSD1306_SET_SEGMENT_REMAP | 0x1);
    _sendTWIcommand(SSD1306_COM_SCAN_DIR_DEC);
    _sendTWIcommand(SSD1306_SET_COM_PINS);
    _sendTWIcommand(0x12);
    _sendTWIcommand(SSD1306_SET_CONTRAST_CONTROL);
	_sendTWIcommand(0xCF);
    _sendTWIcommand(SSD1306_SET_PRECHARGE_PERIOD);
	_sendTWIcommand(0xF1);
    _sendTWIcommand(SSD1306_SET_VCOM_DESELECT);
    _sendTWIcommand(0x40);
    _sendTWIcommand(SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME);
    _sendTWIcommand(SSD1306_NORMAL_DISPLAY);
	_sendTWIcommand(SSD1306_DISPLAY_ON);
	clrScr();
	update();
	cfont.font=0;
void OLED::clrScr()
	memset(scrbuf, 0, 1024);
void OLED::fillScr()
	memset(scrbuf, 255, 1024);
void OLED::setBrightness(uint8_t value)
	_sendTWIcommand(value);
void OLED::invert(bool mode)
	if (mode==true)
		_sendTWIcommand(SSD1306_INVERT_DISPLAY);
void OLED::setPixel(uint16_t x, uint16_t y)
	int by, bi;
	if ((x>=0) and (x<128) and (y>=0) and (y<64))
		by=((y/8)*128)+x;
		bi=y % 8;
		scrbuf[by]=scrbuf[by] | (1<<bi);
void OLED::clrPixel(uint16_t x, uint16_t y)
	int by, bi;
		by=((y/8)*128)+x;
		bi=y % 8;
		scrbuf[by]=scrbuf[by] & ~(1<<bi);
void OLED::invPixel(uint16_t x, uint16_t y)
	int by, bi;
		by=((y/8)*128)+x;
		bi=y % 8;
		if ((scrbuf[by] & (1<<bi))==0)
void OLED::invertText(bool mode)
	if (mode==true)
		cfont.inverted=1;
		cfont.inverted=0;
void OLED::print(char *st, int x, int y)
	unsigned char ch;
	int stl;
	stl = strlen(st);
	if (x == RIGHT)
		x = 128-(stl*cfont.x_size);
	if (x == CENTER)
		x = (128-(stl*cfont.x_size))/2;
	for (int cnt=0; cnt<stl; cnt++)
			_print_char(*st++, x + (cnt*(cfont.x_size)), y);
void OLED::print(String st, int x, int y)
	char buf[st.length()+1];
	st.toCharArray(buf, st.length()+1);
	print(buf, x, y);
void OLED::printNumI(long num, int x, int y, int length, char filler)
	char buf[25];
	char st[27];
	boolean neg=false;
	int c=0, f=0;
	if (num==0)
		if (length!=0)
			for (c=0; c<(length-1); c++)
				st[c]=filler;
			st[c]=48;
			st[c+1]=0;
			st[0]=48;
			st[1]=0;
		if (num<0)
			neg=true;
			num=-num;
		while (num>0)
			buf[c]=48+(num % 10);
			c++;
			num=(num-(num % 10))/10;
		buf[c]=0;
		if (neg)
			st[0]=45;
		if (length>(c+neg))
			for (int i=0; i<(length-c-neg); i++)
				st[i+neg]=filler;
				f++;
		for (int i=0; i<c; i++)
			st[i+neg+f]=buf[c-i-1];
		st[c+neg+f]=0;
	print(st,x,y);
void OLED::printNumF(double num, byte dec, int x, int y, char divider, int length, char filler)
	char st[27];
	boolean neg=false;
	if (num<0)
		neg = true;
	_convert_float(st, num, length, dec);
	if (divider != '.')
		for (int i=0; i<sizeof(st); i++)
			if (st[i]=='.')
				st[i]=divider;
	if (filler != ' ')
		if (neg)
			st[0]='-';
			for (int i=1; i<sizeof(st); i++)
				if ((st[i]==' ') || (st[i]=='-'))
					st[i]=filler;
				if (st[i]==' ')
					st[i]=filler;
	print(st,x,y);
void OLED::_print_char(unsigned char c, int x, int y)
	if ((cfont.y_size % 8) == 0)
		int font_idx = ((c - cfont.offset)*(cfont.x_size*(cfont.y_size/8)))+4;
		for (int rowcnt=0; rowcnt<(cfont.y_size/8); rowcnt++)
			for(int cnt=0; cnt<cfont.x_size; cnt++)
				for (int b=0; b<8; b++)
					if ((fontbyte(font_idx+cnt+(rowcnt*cfont.x_size)) & (1<<b))!=0)
						if (cfont.inverted==0)
							setPixel(x+cnt, y+(rowcnt*8)+b);
							clrPixel(x+cnt, y+(rowcnt*8)+b);
		int font_idx = ((c - cfont.offset)*((cfont.x_size*cfont.y_size/8)))+4;
		int cbyte=fontbyte(font_idx);
		int cbit=7;
		for (int cx=0; cx<cfont.x_size; cx++)
			for (int cy=0; cy<cfont.y_size; cy++)
				if ((cbyte & (1<<cbit)) != 0)
						setPixel(x+cx, y+cy);
						clrPixel(x+cx, y+cy);
				cbit--;
				if (cbit<0)
					cbit=7;
					font_idx++;
void OLED::setFont(uint8_t* font)
	cfont.font=font;
	cfont.x_size=fontbyte(0);
	cfont.y_size=fontbyte(1);
	cfont.offset=fontbyte(2);
	cfont.numchars=fontbyte(3);
	cfont.inverted=0;
void OLED::drawHLine(int x, int y, int l)
	int by, bi;
		for (int cx=0; cx<l; cx++)
			by=((y/8)*128)+x;
			bi=y % 8;
			scrbuf[by+cx] |= (1<<bi);
void OLED::clrHLine(int x, int y, int l)
	int by, bi;
			by=((y/8)*128)+x;
			bi=y % 8;
			scrbuf[by+cx] &= ~(1<<bi);
void OLED::drawVLine(int x, int y, int l)
	int by, bi;
		for (int cy=0; cy<l; cy++)
			setPixel(x, y+cy);
void OLED::clrVLine(int x, int y, int l)
	int by, bi;
			clrPixel(x, y+cy);
void OLED::drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2)
	int tmp;
	double delta, tx, ty;
	double m, b, dx, dy;
	if (((x2-x1)<0))
		tmp=x1;
		x1=x2;
		x2=tmp;
		tmp=y1;
		y1=y2;
		y2=tmp;
    if (((y2-y1)<0))
		tmp=x1;
		x1=x2;
		x2=tmp;
		tmp=y1;
		y1=y2;
		y2=tmp;
	if (y1==y2)
		if (x1>x2)
			tmp=x1;
			x1=x2;
			x2=tmp;
		drawHLine(x1, y1, x2-x1);
	else if (x1==x2)
		if (y1>y2)
			tmp=y1;
			y1=y2;
			y2=tmp;
		drawVLine(x1, y1, y2-y1);
	else if (abs(x2-x1)>abs(y2-y1))
		delta=(double(y2-y1)/double(x2-x1));
		ty=double(y1);
		if (x1>x2)
			for (int i=x1; i>=x2; i--)
				setPixel(i, int(ty+0.5));
        		ty=ty-delta;
			for (int i=x1; i<=x2; i++)
        		ty=ty+delta;
		delta=(float(x2-x1)/float(y2-y1));
		tx=float(x1);
        if (y1>y2)
			for (int i=y2+1; i>y1; i--)
		 		setPixel(int(tx+0.5), i);
        		tx=tx+delta;
			for (int i=y1; i<y2+1; i++)
        		tx=tx+delta;
void OLED::clrLine(int x1, int y1, int x2, int y2)
	int tmp;
	if (((x2-x1)<0))
		tmp=x1;
		x1=x2;
		x2=tmp;
		tmp=y1;
		y1=y2;
		y2=tmp;
    if (((y2-y1)<0))
		tmp=x1;
		x1=x2;
		x2=tmp;
		tmp=y1;
		y1=y2;
		y2=tmp;
	if (y1==y2)
		if (x1>x2)
			tmp=x1;
			x1=x2;
			x2=tmp;
		clrHLine(x1, y1, x2-x1);
	else if (x1==x2)
		if (y1>y2)
			tmp=y1;
			y1=y2;
			y2=tmp;
		clrVLine(x1, y1, y2-y1);
		ty=double(y1);
		if (x1>x2)
				clrPixel(i, int(ty+0.5));
        		ty=ty-delta;
        		ty=ty+delta;
		tx=float(x1);
        if (y1>y2)
		 		clrPixel(int(tx+0.5), i);
        		tx=tx+delta;
        		tx=tx+delta;
void OLED::drawRect(int x1, int y1, int x2, int y2)
	int tmp;
	if (x1>x2)
		tmp=x1;
		x1=x2;
		x2=tmp;
	if (y1>y2)
		tmp=y1;
		y1=y2;
		y2=tmp;
	drawHLine(x1, y2, x2-x1);
	drawVLine(x2, y1, y2-y1+1);
void OLED::clrRect(int x1, int y1, int x2, int y2)
	int tmp;
	if (x1>x2)
		tmp=x1;
		x1=x2;
		x2=tmp;
	if (y1>y2)
		tmp=y1;
		y1=y2;
		y2=tmp;
	clrHLine(x1, y2, x2-x1);
	clrVLine(x2, y1, y2-y1+1);
void OLED::drawRoundRect(int x1, int y1, int x2, int y2)
	int tmp;
	if (x1>x2)
		tmp=x1;
		x1=x2;
		x2=tmp;
	if (y1>y2)
		tmp=y1;
		y1=y2;
		y2=tmp;
	if ((x2-x1)>4 && (y2-y1)>4)
		setPixel(x1+1,y1+1);
		setPixel(x2-1,y1+1);
		setPixel(x1+1,y2-1);
		setPixel(x2-1,y2-1);
		drawHLine(x1+2, y1, x2-x1-3);
		drawHLine(x1+2, y2, x2-x1-3);
		drawVLine(x1, y1+2, y2-y1-3);
		drawVLine(x2, y1+2, y2-y1-3);
void OLED::clrRoundRect(int x1, int y1, int x2, int y2)
	int tmp;
	if (x1>x2)
		tmp=x1;
		x1=x2;
		x2=tmp;
	if (y1>y2)
		tmp=y1;
		y1=y2;
		y2=tmp;
		clrPixel(x1+1,y1+1);
		clrPixel(x2-1,y1+1);
		clrPixel(x1+1,y2-1);
		clrPixel(x2-1,y2-1);
		clrHLine(x1+2, y1, x2-x1-3);
		clrHLine(x1+2, y2, x2-x1-3);
		clrVLine(x1, y1+2, y2-y1-3);
		clrVLine(x2, y1+2, y2-y1-3);
void OLED::drawCircle(int x, int y, int radius)
	int f = 1 - radius;
	int ddF_x = 1;
	int ddF_y = -2 * radius;
	int x1 = 0;
	int y1 = radius;
	char ch, cl;
	setPixel(x, y + radius);
	setPixel(x, y - radius);
	setPixel(x + radius, y);
	setPixel(x - radius, y);
	while(x1 < y1)
		if(f >= 0)
			y1--;
			ddF_y += 2;
			f += ddF_y;
		x1++;
		ddF_x += 2;
		f += ddF_x;
		setPixel(x + x1, y + y1);
		setPixel(x - x1, y + y1);
		setPixel(x + x1, y - y1);
		setPixel(x - x1, y - y1);
		setPixel(x + y1, y + x1);
		setPixel(x - y1, y + x1);
		setPixel(x + y1, y - x1);
		setPixel(x - y1, y - x1);
void OLED::clrCircle(int x, int y, int radius)
	int f = 1 - radius;
	int ddF_x = 1;
	int x1 = 0;
	int y1 = radius;
	char ch, cl;
	clrPixel(x, y + radius);
	clrPixel(x, y - radius);
	clrPixel(x + radius, y);
	clrPixel(x - radius, y);
	while(x1 < y1)
		if(f >= 0)
			y1--;
			ddF_y += 2;
			f += ddF_y;
		x1++;
		ddF_x += 2;
		f += ddF_x;
		clrPixel(x + x1, y + y1);
		clrPixel(x - x1, y + y1);
		clrPixel(x + x1, y - y1);
		clrPixel(x - x1, y - y1);
		clrPixel(x + y1, y + x1);
		clrPixel(x - y1, y + x1);
		clrPixel(x + y1, y - x1);
		clrPixel(x - y1, y - x1);
void OLED::drawBitmap(int x, int y, uint8_t* bitmap, int sx, int sy)
	int bit;
	byte data;
	for (int cy=0; cy<sy; cy++)
		bit= cy % 8;
		for(int cx=0; cx<sx; cx++)
			data=bitmapbyte(cx+((cy/8)*sx));
			if ((data & (1<<bit))>0)
// Private
void OLED::_sendStart(byte addr)
	pinMode(_sda_pin, OUTPUT);
	digitalWrite(_sda_pin, HIGH);
	digitalWrite(_scl_pin, HIGH);
	digitalWrite(_sda_pin, LOW);
	digitalWrite(_scl_pin, LOW);
	shiftOut(_sda_pin, _scl_pin, MSBFIRST, addr);
void OLED::_sendStop()
	pinMode(_sda_pin, INPUT);
void OLED::_sendNack()
void OLED::_sendAck()
void OLED::_waitForAck()
	while (digitalRead(_sda_pin)==HIGH) {}
void OLED::_writeByte(uint8_t value)
	shiftOut(_sda_pin, _scl_pin, MSBFIRST, value);
Скорее всего, в этой библиотеке нет никакой «магии», просто она более терпима к нестандартной аппаратной реализации модуля. Если после установки диодов меняются уровни сигналов, то часть библиотек может перестать работать из-за более строгих требований к таймингам I2C или напряжению.
То, что без диодов всё работает нормально, говорит о том, что проблема именно в электрической части, а не в софте. Библиотека, которая продолжает работать, вероятно, лучше справляется с неидеальными условиями на шине.
Вывод простой: иногда не библиотека «идеальная», а просто она лучше переносит особенности конкретного железа.
где-то была тема о неправильности ногодрыга по I2C, там @DetSimen стучал себя в грудь, но ему носом осциллограммой ткнули, видимо аналогично что-то
