Оператор if в программе
я и не говорил что критично.
В этом коде все пока “не критично”, он игрушечный.
С двигателями. Если в шагах первого встречается последняя цифра 0 то один шаг второго
Ну, значит двигатели 1:10 степают?
Да, правильно
Спасибо. Прочту обязательно
Двигатели работают, печатает неправильно → действие if распространяется на одну строчку, а не на блок.
значит проблема решена?
Должны. До первого шага второго. И все. Первый вращается, второй после одного шага стоит.
Ты хоть и со скобками не разобрался, и код работает не так, но вращаться должно.
!!!Проверь питание.
1.Попробуй вmyStepper1.setSpeed(6); поменять скорость ( на 60).
2.Подключение 2-го двигателя?? правильно?
3.Попробуй драйвера , двигатели поменять местами.
Прочитал ветку и чего-то мне всё это не нравится, особенно это:
if (stepCount%10==0)
myStepper1.step(1);
Вижу я тут только 3 варианта
  1. ТС над нами стебётся
  2. ТС не хочет даже задуматься, а ждёт, чтобы ему всё написали
  3. ТС туп как дерево
    В любом из этих вариантов я бы послал его на ху…тор, хвосты коровам крутить.
По ходу здесь есть самый умный
Минимум - самый наблюдательный.
Ты же нихера читать не хочешь, а только сопли пускаешь.
Вы верно заметили
@Игорь
не стоит огрызаться, по сути вам все верно говорят.
Прочитайте про операторы и скобки, исправьте все ошибки, что вам выше указали - и выложите код заново.
3 лайка
Ещё вчера нужно было прочитать и сделать.
да и память экономить надо, чего ей разбрасываться, что внукам оставит!
if (!stepCount%10){ myStepper1.step(1);}
никто не огрызается. Не надо нападок
Все работает. Тема закрыта.
работает. Скобки правильно расставил
Понятно, что никто не огрызается.
Можете больше вопросов не задавать (по крайней мере, лично моё хлебало будет “придержано”).
