Ошибка экспорта бинарного файла
Пытаюсь выполнить команду Scetch-Export Compiled Binary,
получаю такой результат:
�⪠���� � ����㯥.
cmd /C copy "C:\\Users\\а1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B46C4934B72E8E12428056FCC4571FB1\\unit61_ready223.ino.lst" {sketch_path}
�����஢��� 䠩���:         0.
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Помогите пожалуйста разобраться как с этим бороться, заранее благодарю
для начала скетч должен компилироваться хотя бы
B общем, то что я привел это последний фрагмент довольно внушительной простыни, которую я опустил для краткости, вот более развернуто:
Sketch uses 1518 bytes (74%) of program storage space. Maximum is 2048 bytes.
Global variables use 43 bytes (33%) of dynamic memory, leaving 85 bytes for local variables. Maximum is 128 bytes.
cmd /C "C:\\Users\\а1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objdump" --disassemble --source --line-numbers --demangle --section=.text "C:\\Users\\а1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B46C4934B72E8E12428056FCC4571FB1/unit61_ready223.ino.elf" > "C:\\Users\\а1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B46C4934B72E8E12428056FCC4571FB1/unit61_ready223.ino.lst"
"C:\\Users\\а1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\ATTinyCore\\hardware\\avr\\1.5.2/delete_merged_output.bat" false "C:\\Users\\а1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\B46C4934B72E8E12428056FCC4571FB1\\unit61_ready223.ino.with_bootloader.hex"
�⪠���� � ����㯥.
�����஢��� 䠩���:         0.
exit status 1
не может скопировать в папку скетча видимо
Я тоже так подумал, но как с этим бороться не придумал поэтому и обратился сюда
А какой аддон, может попробовать поменять?
при чём тут аддон когда у тебя нет разрешения на запись в папку скетча
Вот тут и засада другие скейчи(с) не вызывают проблем и все в порядке, поэтому и хотелось как то расшифровать эти иероглифы
А если “скейч” скопировать в блокнот, затем всё удалить, и создать новый, с другим именем?
Ларчик открывался просто:: для ардуино ИДЕ-“запуск от имени администратора”. Всем спасибо, кто откликнулся :slight_smile:
ты не поверишь - использую portable версию и никогда от админа IDE не запускаю и, ВСЁ РАБОТАЕТ ИЗ КОРОБКИ…ЧЯДНТ?
Эти два пункта согласуются только в случае, если обсуждаемый скетч Вы зачем-то сохранили в какое-то “нетрадиционное” место с ограниченным доступом.
Вот сам бы не поверил запускаю иде от имени… Там ппо умолчаанию другой скеейч(с), открываю нужный , новое окно есссно, так он уже ни разу не от имени админа открыт. Вот такие дела
Возможно, так получилось потому, что IDE была установлена не от имени администратора.
Очень может быть, но копаться с этим как-то в облом. Так что до следующих проблем отбой
Хух. Можно расслабиться. Спасибо.
Это я скорее себе
