Приветствую! Код ниже, должен создавать UDP сервер, и отправлять данные на компьютер по средством WiFi, однако, компилятор постоянно ругается на 2 вещи - ему не понятно что такое UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE, и в цикле void loop он не видит перменную ReplyBuffer, хотя она стоит до void setup() и по идее должна быть глобальной.
Все, понял почему она ныла, идее, это должно быть в одной из библиотек, но даже если взять и через int прировнять к 24, (как я читал у UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE должно быть именно такое значение),
int UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE = 24;
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE + 1];
то программа (я тестил на Platformio на Visual Studio Code и на обычной Arduino IDE), начинает ныть вот это - array bound is not an integer constant before ‘]’ token, как я понял ей не нравится что это не константа
const int UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE = 24;
И вот здесь оно уже вроде перестает жаловаться.
Но, проблема с тем, что этот кусок кода
Udp.beginPacket("192.168.0.2", 2799); // IP address and port of Server
Udp.write(ReplyBuffer);
Udp.endPacket();
Упорно не хочет видеть переменную “ReplyBuffer”, которая обозначена здесь
Если, переменную “ReplyBuffer” сделать локальной, т.е. привести к виду
char ReplyBuffer[] = "acknowledged\r\n";
Udp.endPacket();
то для Arduino IDE ничего не изменится, код не будет видить переменную
, а Visual Studio начнет выдавать ошибку invalid conversion from ‘char*’ to ‘uint8_t’ {aka ‘unsigned char’} [-fpermissive]
UDPSendReceive.pde:
This sketch receives UDP message strings, prints them to the serial port
and sends an "acknowledge" string back to the sender
A Processing sketch is included at the end of file that can be used to send
and received messages for testing with a computer.
created 21 Aug 2010
by Michael Margolis
This code is in the public domain.
adapted from Ethernet library examples
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#ifndef STASSID
#define STASSID "your-ssid"
#define STAPSK "your-password"
#endif
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen on
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE + 1]; // buffer to hold incoming packet,
char ReplyBuffer[] = "acknowledged\r\n"; // a string to send back
WiFiUDP Udp;
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(STASSID, STAPSK);
Serial.print('.');
delay(500);
Serial.print("Connected! IP address: ");
Serial.printf("UDP server on port %d\n", localPort);
Udp.begin(localPort);
// if there's data available, read a packet
int packetSize = Udp.parsePacket();
if (packetSize) {
Serial.printf("Received packet of size %d from %s:%d\n (to %s:%d, free heap = %d B)\n", packetSize, Udp.remoteIP().toString().c_str(), Udp.remotePort(), Udp.destinationIP().toString().c_str(), Udp.localPort(), ESP.getFreeHeap());
// read the packet into packetBufffer
int n = Udp.read(packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
packetBuffer[n] = 0;
Serial.println("Contents:");
Serial.println(packetBuffer);
// send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received
Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
Udp.endPacket();
test (shell/netcat):
nc -u 192.168.esp.address 8888
