Ошибка при попытке прошить ESP32cam
под 2.0.11 компилируется:
cmd /c if exist "C:\\Temp\\arduino_build_249629\\libraries\\Insights" "E:\\ESP32S3\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\2.0.11/tools/gen_insights_package.exe" "C:\\Temp\\arduino_build_249629" CameraWebServer.ino "E:\\ESP32S3\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\2.0.11\\libraries\\ESP32\\examples\\Camera\\CameraWebServer"
cmd /c IF 0==1 COPY /y "E:\\ESP32S3\\portable\\packages\\esp32\\tools\\openocd-esp32\\v0.11.0-esp32-20221026\\share\\openocd\\scripts\\board\\esp32-wrover-kit-3.3v.cfg" "E:\\ESP32S3\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\2.0.11\\libraries\\ESP32\\examples\\Camera\\CameraWebServer\\debug.cfg"
cmd /c IF 0==1 COPY /y "E:\\ESP32S3\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\2.0.11\\tools\\ide-debug\\esp32.json" "E:\\ESP32S3\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\2.0.11\\libraries\\ESP32\\examples\\Camera\\CameraWebServer\\debug_custom.json"
cmd /c IF 0==1 COPY /y "E:\\ESP32S3\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\2.0.11\\tools\\ide-debug\\svd\\esp32.svd" "E:\\ESP32S3\\portable\\packages\\esp32\\hardware\\esp32\\2.0.11\\libraries\\ESP32\\examples\\Camera\\CameraWebServer\\debug.svd"
Несколько библиотек найдено для "WiFi.h"
 Используется: E:\ESP32S3\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\libraries\WiFi
Не используется: E:\ESP32S3\portable\sketchbook\libraries\WiFiNINA-1.6.0
Не используется: E:\ESP32S3\libraries\WiFi
Используем библиотеку WiFi версии 2.0.0 из папки: E:\ESP32S3\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.11\libraries\WiFi
"E:\\ESP32S3\\portable\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/xtensa-esp32-elf-size" -A "C:\\Temp\\arduino_build_249629/CameraWebServer.ino.elf"
Скетч использует 1507153 байт (47%) памяти устройства. Всего доступно 3145728 байт.
Глобальные переменные используют 70220 байт (21%) динамической памяти, оставляя 257460 байт для локальных переменных. Максимум: 327680 байт.
Благодарю!
Попробую.
3.0.3 и 2.0.17 не компилировали.
2.0.17 - компилируется
Благодарю.
Думаю, и 3.0.3 в итоге скомпилируется.
Подразумевается, что у меня но ноутбуке не компилировалось.
На разных компьютерах многие вещи по-разному работают: влияет конфигурация железа, софта и т.п.
Для 3.0.2 этого скетча в примерах нет, так что возможно без правки кода и не заработает
Значит у меня есть неправильные ESP32. Шьются только после нажатия кнопки BOOT. Хотя тех которые шьются без всяких нажатий больше.
Есть и неправильные ))
У меня одна и таже ESP32 на разных ноутах шьётся на одном с нажатием кнопок, на другом вообще не нажимаю кнопки. Так что именно от железа компа и установленного на нём ПО всё зависит.
