Ошибка загрузки платы Ардуино Искра нано
По работе с Восьмибитной академией. Подскажите пожалуйста. Глупый вопрос с задней парты. При выполнении действия "загрузка " для компиляции скетча и прошивки его в память контроллера, выдает ошибку.
Скетч использует 928 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Avrdude: ser_open (): невозможно открыть устройство «COM1»: нет такого файла или каталога
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/ru/Guide/Troubleshooting#upload.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
Включенной опцией Файл → Настройки →
“Показать подробный вывод во время компиляции”.
Первоначально при настройке порта виден только идин порт COM1. Как можно это исправить?
А что в диспетчере устройств видно?
COM1 вполне себе может быть RS-232 портгм на материнской плате.
Эт с драйверами разбираться. Это по-любому “железный” порт.
Reset пробовали нажимать ?
Вероятно, установить на комп драйвер CH340.
Вот тут всё расжёвано.
