Откуда ошибка?
всем снова привет.
пишу простой скетч, вроде все верно(хотя может уже я что то путаю, тк не силен в с++ да и не люблю его)
кусок кода:
 String stri="FFFFFFF";
String str=  stri.toLowerCase();
при компиляции лезет ошибка непонятная!
 error: conversion from 'void' to non-scalar type 'String' requested
exit status 1
в чем причина,как исправить?
метод toLowerCase() не производит новой строки, он только переводит свою строку в нижний регистр.
Поэтому присваивать его новой строке нельзя.
Если ты хочешь, чтобы в строке str была копия первой строки в нижнем регистре - надо сначала скопировать первую строку во вторую, а потом уже перевести ее в нижний регистр:
String str=  stri;
str.toLowerCase();
спасибо.
непонятно для чего так сделали, наверно хотели сделать проще, а получилась путаница, в нормальных (для меня) языках это бы так не работало.
Вообще-то:
  1. Работает наиболее логичным образом.
  2. От языка это, строго говоря, не зависит.
В том и беда. Это всегда эхом возвращается :frowning:
Откуда путаница? Бывают методы, которые возвращают какое-то значение, а есть которые нет. Просто надо читать документацию, в ней все четко описано:
