Здравствуйте, господа!
Прилагаю листинг для печки. По идее должно работать, но не работает). По крайней мере, по отдельности компоненты отрабатывают свое. Буду стараться дописать код, приложу здесь готовую версию. Был бы рад услышать рекомендации по этому делу.
#include <Wire.h>
#include <Arduino.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h>
#include <RotaryEncoder.h>
#include <TM1637Display.h>
#define ENCODER_DT_PIN 3
#define ENCODER_CLK_PIN 2
#define CLK_1 8
#define DIO_1 9
#define CLK_2 7
#define DIO_2 6
#define RELAY_PIN 7
RotaryEncoder myEnc(ENCODER_DT_PIN, ENCODER_CLK_PIN);
Adafruit_ADS1X15 ads;
TM1637Display display1(CLK_1, DIO_1);
TM1637Display display2(CLK_2, DIO_2);
float multiplier = 0.0078125F;
float coldJunctionTemp = 0; // Температура холодного спая
int encoderValue = 0;
int targetTemperature = 20;
const int step = 5;
const float calibrationTableExtended[25][11] = {
{0.000, 0.198, 0.397, 0.597, 0.798, 1.000, 1.203, 1.407, 1.612, 1.817, 2.023}, // 0-50
{2.230, 2.436, 2.644, 2.851, 3.059, 3.267, 3.474, 3.682, 3.889, 4.096, 4.303}, // 55-105
{4.509, 4.715, 4.920, 5.124, 5.328, 5.532, 5.735, 5.937, 6.138, 6.339, 6.540}, // 110-160
{6.741, 6.941, 7.140, 7.340, 7.540, 7.739, 7.939, 8.138, 8.338, 8.539, 8.739}, // 165-215
{8.940, 9.141, 9.343, 9.545, 9.747, 9.950, 10.153, 10.357, 10.561, 10.766, 10.971}, // 220-270
{11.176, 11.382, 11.588, 11.795, 12.001, 12.209, 12.416, 12.624, 12.831, 13.040, 13.248}, // 275-325
{13.457, 13.665, 13.874, 14.084, 14.293, 14.503, 14.713, 14.923, 15.133, 15.343, 15.554}, // 330-380
{15.764, 15.975, 16.186, 16.397, 16.608, 16.820, 17.031, 17.243, 17.455, 17.667, 17.879}, // 385-435
{18.091, 18.303, 18.516, 18.728, 18.941, 19.154, 19.366, 19.579, 19.792, 20.005, 20.218}, // 440-490
{20.431, 20.644, 20.857, 21.071, 21.284, 21.497, 21.710, 21.924, 22.137, 22.350, 22.563}, // 495-545
{22.776, 22.990, 23.203, 23.416, 23.629, 23.842, 24.055, 24.267, 24.480, 24.693, 24.905}, // 550-600
{25.118, 25.330, 25.543, 25.755, 25.967, 26.179, 26.390, 26.602, 26.814, 27.025, 27.236}, // 605-655
{27.447, 27.658, 27.869, 28.079, 28.289, 28.500, 28.710, 28.919, 29.129, 29.338, 29.548}, // 660-710
{29.757, 29.965, 30.174, 30.382, 30.590, 30.798, 31.006, 31.213, 31.421, 31.628, 31.834}, // 715-765
{32.041, 32.247, 32.453, 32.659, 32.865, 33.070, 33.275, 33.480, 33.685, 33.889, 34.093}, // 770-820
{34.297, 34.501, 34.704, 34.908, 35.110, 35.313, 35.516, 35.718, 35.920, 36.121, 36.323}, // 825-875
{36.524, 36.725, 36.925, 37.126, 37.326, 37.526, 37.725, 37.925, 38.124, 38.323, 38.522}, // 880-930
{38.720, 38.918, 39.116, 39.314, 39.511, 39.708, 39.905, 40.101, 40.298, 40.494, 40.690}, // 935-985
{40.885, 41.081, 41.276, 41.470, 41.665, 41.859, 42.053, 42.247, 42.440, 42.633, 42.826}, // 990-1040
{43.019, 43.211, 43.403, 43.595, 43.787, 43.978, 44.169, 44.359, 44.550, 44.740, 44.929}, // 1045-1095
{45.119, 45.308, 45.497, 45.685, 45.873, 46.061, 46.249, 46.436, 46.623, 46.809, 46.995}, // 1100-1150
{47.181, 47.367, 47.552, 47.737, 47.921, 48.105, 48.289, 48.473, 48.656, 48.838, 49.021}, // 1155-1205
{49.202, 49.384, 49.565, 49.746, 49.926, 50.106, 50.286,50.465, 50.644, 50.822, 51.000}, // 1210-1260
{51.178, 51.355, 51.532, 51.708, 51.885, 52.060, 52.235, 52.410, 52.585, 52.759, 52.932}, // 1265-1315
{53.106, 53.279, 53.451, 53.623, 53.795, 53.967, 54.138, 54.308, 53.479, 54.649, 54.819} // 1320-1370
float getTemperatureFromTable(float voltage) {
for (int row = 0; row < 25; row++) {
for (int col = 0; col < 10; col++) {
float v1 = calibrationTableExtended[row][col];
float v2 = calibrationTableExtended[row][col + 1];
// Проверяем, попадает ли напряжение между v1 и v2
if (voltage >= v1 && voltage <= v2) {
// Линейная интерполяция
float temp1 = row * 10 + col;
float temp2 = row * 10 + col + 1;
return temp1 + (voltage - v1) * (temp2 - temp1) / (v2 - v1);
return -1; // Выход за границы таблицы
display1.setBrightness(0x0f);
display2.setBrightness(0x0f);
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
ads.setGain(GAIN_SIXTEEN);
ads.begin();
long newPosition = myEnc.read();
if (newPosition != encoderValue) {
encoderValue = newPosition;
targetTemperature = 20 + encoderValue * step;
targetTemperature = constrain(targetTemperature, 20, 1370);
int16_t adc0 = ads.readADC_Differential_0_1();
thermocoupleVoltage = adc0 * multiplier;
float thermocoupleTemp = getTemperatureFromTable(thermocoupleVoltage);
Ttp1 = thermocoupleTemp + coldJunctionTemp;
Serial.print("Напряжение: ");
Serial.print(thermocoupleVoltage);
Serial.print("Target Temperature: ");
Serial.println(targetTemperature);
Serial.print("Current Temperature: ");
Serial.println(Ttp1);
display1.showNumberDec(targetTemperature);
display2.showNumberDec(Ttp1);
if (Ttp1 < Ttgt) {
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
if (Ttp1 > Ttgt) {
if (temperature < targetTemperature) {
