Передача значений переменных меж двумя отдельными Скетчами
Доброго дня товарищи программисты. Дело, казалось бы заурядное, но т.к. я новичок не смог разобраться. Если в кратце ситуация следующая: Имеются две платы Arduino UNO, подключенные к двум разным COM портам. Имеются две программы для управления ими, написанные в стандартной Arduino IDE.
По задумке эти две программы должны запускаться ручками последовательно, после чего одна из них передаёт результаты обработки данных другой в виде значений нескольких переменных (не обязательно цифр, достаточно битов). А та в свою очередь, в зависимости от результата выводит необходимый сигнал.
При этом напрямую подключить одну плату к другой через пины не представляется возможным.
Поспрашивал окружающих, говорят - можно сделать отдельную программку на C++, которая всё это добро может контролировать, но, как говорилось ранее - я новичок и в душе понятия не имею как это реализовать.
Финальный вопрос, собственно, такой: “можно ли передать значения переменной из одного скетча в другой” и
Если да, то как это реализовать на уровне кода.
Если нет, то есть ли альтернативные костыли и как ими воспользоваться.
Написание программ для ББ - это уже за рамками Arduino !
Они просто подключены или передают/принимают какие-то данные?
Если они подключены “не просто так”, то ничего не выйдет. COM-порт не может работать с более чем одной программой.
Да, к обоим подключены разные датчики и сервоприводы. Смысл свести итоговые данные в одну программу.
Тогда я в полном тупике…
а можно обьяснить почему?
Соединить две платы между собой - самый логичный, и уверяю вас, самый простой путь.
Насколько я понял, ему нужна одна программа работающая с двумя портами а не наоборот…
вы не поняли вопроса.
Вас спрашивают, подключена ли какая-то программа на ПК к тем КОМ-портам, на которых висят ардуины?
Одна из них находится в… Назовём это роботом. Т.е она неотъёмна от конструкции и изменить распиновку нельзя никаким другим способом, кроме как разбирать всего робота, что по условиям поставленной мне задачи делать нельзя
при этом у робота есть порт USB ? - интересная конструкция…
Вы забыли сформулировать, что собственно, вы хотите от форума.
Берёте EXCEL, устанавливаете в нём StrokeReader и читаете данные из портов и выводите их в таблицы в нужном виде …
ему не читать надо, а передавать из порта в порт
Куда/как выводит ?
А вот кстати нет, в принципе я рассматривал вариант работы через сторонние программы. Т.е.
если входные данные от двух скетчей можно обработать в третей программе, то это тоже вариант, правда тут уже встаёт проблема грамотном выводе нужных обработанных значений и громоздкости последовательного запуска, с чем я на программном уровне так же слабо знаком.
В консольку или монитор порта.
не получится. У вас порт уже занят той программой, которая пересылает результаты с одной ардуины на другую
Коллеги, зачем пытаться выплывать в мутном потоке сознания ТС? Нам не показали схему соединения всех плат, поэтому мы говорим на разных языках.
Сторонняя программ принимает от двух, обрабатывает и выводит
Влад, да ладно, и так форум считай пустой… Утром заглянешь - и на 15 минут почитать нечего
Ага опять приходится книжки читать на горшке …
