Перепайка Arduino модуля 4х канального реле на управление с IN1-4 от "+"
Вам надо научится понимать тип элементов и находить аналоги. Например все N-мосфеты на схеме рисуются одинаково и нет особого смысла искать именно ваш, если вам нужна только схема.
Если вы хотите изготовлять по своим схемам платы, то нужно еще принимать во внимание тип корпуса. Но опять же, если тип корпуса и распиновка ног у двух транзисторов совпадает - нет ничего страшного взять модель другого транса.
Электронных компонентов миллионы наименований, никакая библиотека никогда не будет содержать их все. Или выбирайте аналоги, или рисуйте символы сами.
Понял, спасибо за совет)
Еще…
Резисторы в базах можно/нужно уменьшить до 1к, а с баз транзисторов на землю поставить резисторы 10к, тем самым исключив наводки и саморолизвольное открытие транзисторов
Всем спасибо, всё получилось.
