Первая программа
Всем привет. Написал свою первую программу, которая считает от ноля до пяти и обратно. Подскажите на сколько код корректный? Где и что можно улучшить? Так то всё работает. И ещё вопрос, почему в цикле for изменение указывается в условии, а в цикле while в самом цикле? Заранее спасибо.
#include <GyverOLED.h>
GyverOLED<SSD1306_128x32, OLED_NO_BUFFER> oled;
int x = 0;  //объявление переменной
  oled.init();           // инициализация
  oled.clear();          // очистка
  oled.setScale(3);      // масштаб текста (1..4)
  oled.home();           // курсор в 0,0
  oled.print("Старт!");  // написать "Старт!"
  delay(1000);           // подождать секунду
  while (x < 5) {       // цикл выполняется, пока x меньше 5
    oled.print(x);      // написать результат
    x++;                // изменение переменной на одну единицу
    if (x == 5) break;  // цикл прерывается, когда x=5
  for (x > 4; x >= 0; x--) {  // цикл выполняется, пока x больше 4
    if (x == 0) break;        // цикл прерывается, когда x=0
  oled.print("Всё!");  // написать "Всё!"
а если замаркировать 21 и 29 строку, работает?
А это что за конструкция?
Да, работает.
Пытался описать условия для обратного отсчёта, чтоб дойдя до ноля программа не начинала считать от 255. Тащемта 21 и 29 строки там появились по той же причине.
А почему там, где должно быть присвоение начального значения, у вас стоит оператор сравнения?
Это костыли. Конкретно в этом коде они не нужны - достаточно правильно указать условия
Тогда как правильно указать условия, так? for (x = 5; x >= 0; x--)
Именно так )
По большому счету там for() не нужен, достаточно и while()
Тут нет “условий” во множественном числе, условие одно - в центре, x>=0. В цикле for только одно условие.
А первый член в скобке это не условие, а присваивание.
Фу таким быть! С чего? Это выражение может быть каким угодно, совершенно не обязательно присваиванием. Хоть Serial.print туда засунь :slight_smile:
ну ОК, первый член может быть любым выражением, но если туда засунуть условие, его результат не будет влиять на ход цикла
Если у него нет побочных эффектов. А если есть, то может и влиять, почему нет?
Вот, кстати,
примерчик с побочным эффектом
#define printVarLn(x) do { Serial.print(#x "="); Serial.println(x); } while (false)
// Проверка связи с внешним модулем (его готовности принимать информацию)
// Внешний модуль, соединён с pin и ожидает на нём высокого уровня.
// Увидев высокий уровень, он должен приготовиться к приёму информации и,
// по готовности, но не ранее, чем через 150мкс после получения высокого уровня,
// (это время работы pinMode с небольшим запасом) положить пин в низкий уровень.
// Если он это сделает в течение timeout мс, всё нормально. Если нет, то функция
// вернёт false (внешний модуль не доступен или не готов)
bool handShaking(const uint8_t pin, const uint32_t timeout = 256) {
   pinMode(pin, OUTPUT);
   const uint32_t start = millis();
   digitalWrite(pin, HIGH);
   for (pinMode(pin, INPUT_PULLUP); digitalRead(pin) && millis() - start < timeout; yield());
   return ! digitalRead(pin);
void setup(void) {
   printVarLn(handShaking(10));
void loop(void) {}
