Питание Due
Подскажите, знающие люди! Плата Due при включении питания упорно не хочет идти в загрузку, пока не тиснешь на Reset. Потом все работает прекрасно до той поры, пока не снимешь питание. Последующее включение тоже только через Reset. К сожалению плата только одна - поэтому не могу твердо сказать, что это особенность всех Due или данной конкретной железяки. От размера и сложности загруженного скетча это не зависит точно. Существует ли какое -нибудь решение, чтобы все активировалось сразу при подаче питания? Да, питание подается через стандартный коаксиальный разьем.
Постарайтесь не употреблять терминов которые вы не понимаете и дайте фото платы.
А что я не так написал? коаксиальный = соосный, не более того.
Примерно так же как и фото выложили.
А если по теме? Авторитетом я тож давить умею.
Найти на схеме цепь сброса(оригинальная есть на этом сайте ), найти на своей плате(лучше по своему фото) и убедится в физическом наличии и контакте. Для на чала беседы.
Благодарю. Уже что-то.
Видимо производитель забыл распаять конденсатор на сброс …
Вы С20 имеете в виду?
Плата у вас в руках - вот и смотрите/рисуйте что и как приходит на RESET МК …
Зашунтируйте контакты кнопки конденсатором - должно помочь …
Благодарю. Попробую. Судя по схеме, больше ничего не приходит.
и сколько вольт вы туда подаете?
Странная цепь сброса, ты не находишь?
подается 5в на стандартный (коаксиальный штекер). Потом там по схеме делитель и стабилизатор.
На этот вывод нужно подавать 7…9В
По моему, уже четвёртый за неделю? ТС: а чем там давить то собирались?
эты сам такое название придумал?
так вот, на “коаксиальный штекер” надо подавать напряжение от 7 до 12 вольт, что бы корректно работал “стабилизатор”.
можно посмотреть, где он там?
А как он правильно называется?
Да 7 вольт я тоже подавал. Я даже 5в через USB подавал так то. Судя по схеме все равно все внутренне питание на 3,3 В. Это напряжение на плате есть всегда, сколько на этот разъем ни подавай.
В порядке бреда: при нажатии на ресет - светодиод питания(ON) тухнет? И дайте уже фото СВОЕЙ платы. Навряд ли у вас оригинальный итальянец.(хотя у авторитетных всё может быть)
