Подключение программатора без его питания норм?
Прокатит такой варик, прошить плату без питания с программатора, если на ардуино уже и так есть питание? или там нужна общая цепь по питанию или только gnd?
Нужен общий GND. Питание с программатора не обязательно
3 лайка
Ок. понял.
Если оно вдобавок от внешнего источника (на VIN) , то даже вредно питание от программатора.
А если схема 6А кушает, тоже от программатора её питать? )))
Я в таком случае МК через диод записываю, от программатора VCC напрямую на 5V пускаю. Тогда можно смело шить, на схему ничего не пойдет. А если без диода, то шить только при подключенном внешнем питании
Я взял за правило, если девайс и программатор питается с одного хаба, пофик, если у девайса свое питание, программатор и или ком порт я подключаю проводом без плюса.
Ая через перемычку.
Ну вот я тож задумался. плюс если в герметичном корпусе не разборном, и делать какой то разъем для программирования на магнитиках, чтоб не торчало ничего. Чем меньше выводов тем лучше.
