Подключение
Кто подскажет как подключать данный девайс BMZ04R1-E? это управляемое реле … От 12 v … правильно я полагаю нужно подать питание +12v в разъем s/s ?
Смотря для чего туда хочешь его подать. Так то никто не запрещает…
нет, питание 12 вольт подаётся на VCC - GND
То точная информация?
на плате так написано, кто сомневается может прозвонить
Я про - откуда ты взял, что VCC == 12В?
И что ТС говорит об 12В для управления реле, а не для коммутации?
Или, или, или…
колодка коммутации у него с другой стороны, здесь питание и управление
судя по подключенным проводам управления (нет своей земли), S/S и GND связаны, и нах тут оптроны тогда?
Оптроны подключаются между +5 и сигналом. Земли не связаны. Помехи от обмоток реле и искр коммутации нагрузки не пролазят к ардуине. При условии что блоки питания реле и ардуины раздельные.
Так я и спросил - Смотря для чего подключать 12В. Может быть это 12В для нагрузки?
где провод сигнальной земли, ну или +5v?
по мне S/S это какой то аналог VSS/VEE, не?
о каких 5 вольтах речь, если блок замаркирован как 12 вольтовый
спроси у nik182
ну напрашивается как TTL управление между S/S и 1,2,3,4
Просто при таком подключении реле не срабатывает может кто подскажет для чего разъем s/s ?
Вот схемы подключения триггерные сигналы вроде 12в
От тех которые на плате ардуины обозначены как +5V. Подключается к s/s. 12 вольт - отдельный блок питания, никак не связанный с БП ардуины.
P.S. Подключение как на правой картинке.
ну вот с этого надо было начинать))
к чему идут провода 1 и 2?
1 и 2 это управляющий сигнал от ардуино
на S/S кидай провод от +5 вольт АРДУИНЫ, управление будет низким уровнем на пинах.
А если подключить +12в (ардуино запитывается от 12) все сгорит )?
