Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста хочу подключить 10 электромагнитов к ардуино уно, все 10 электромагнитов хочу запитать от ардуино. При подключении 1 магнита все работает нормально, если подключить второй магнит все перестает работать.
Электромагнит 5в
Посчитай ток 10 магнитов. Ардуина может дать мало тока на сторонее питание, сотни мА.
ардуино запитал от 12 вольт
Тогда ещё хуже. На ардуине стоит линейный стабилизатор без радиатора. Чем больше падение напряжения (12-5) тем при меньшем токе сгорит.
я так понимаю, нужно питать магниты отдельно?
Скорее всего. Вам уже сказали - надо посчитать ток и по нему выбрать блок питания.
правильно понимаешь
И не забудьте зашунтировать электромагниты диодами.
Легко можно захерачить не только пин, но даже транзистор.
Мало ли чего Вы хотите!
Нельзя питать электромагниты от Ардуины. Даже один.
Не только питать отдельно, но и добавить к ним (магнитам) электронные или др. ключи управления …
Иначе все может закончится испусканием “волшебного дыма” на котором работает вся электроника
На 10 магнитов нужно 2шт uln2003, если конечно нет желания транзисторами паять.
А я хочу запитать свой самокат от “Кроны”, а он не едет. Этпа тамушта китайский наверна?
