Подключить термодатчик DS18B20
Как забрать сигнал от конкретного термодатчика (DS18B20) если они объединены в шину 1-ware BUS. Может есть решение. Термоконтроллер DST 1020 работает только с одним конкретным термодатчиком.
по адресу датчика? но что-то я засомневался, что там DS18B20 пишут что - Датчик: NTC датчик
или у тебя есть сеть датчиков DS18B20 и ты хочешь съэмулировать и подать на прибор значение конкретного датчика? ну тогда нужна ещё ардуина управляющая резистором подключенным к прибору видимо, по закону датчика NTC
наверно не “с одним, конкретным” - а первым попавшимся…
Смысл такой конструкции? Регулятор всё равно один. Зачем инженерам тратить время на разработку бредового функционала?
У каждого датчика есть уникальный адрес. Вот по нему и забирать.
Значит, надо, либо переписать его прошивку, либо закатать губу и считать ответом слово “никак”.
и чего сразу так, дайте людЯм заработать )))
Дык, нехай зарабатывают:
Либо… запилить прокси-концентратор 1wire, собирать им показания со всех датчиков и отзавать в DST нужный :slight_smile:
Отродясь в такие контроллеры не ставили DS18B20! NTC датчики, максимум 2 шт.
А зачем два?
Мне нужно просто как я понимаю от термодатчика некий разветвитель от которого цифровой сигнал пойдет на шину 1-ware а второй сигнал пойдет на термореле…
Тебе нужно убрать лишние датчики с шины и не трахать мозги.
3 лайка
А почитать характеристики?
Что Вам реально нужно, я написал в сообщении №5. Там два варианта, выбирайте любой. Разветвитель Вам не сделать. Это отдельная разработка, которая Вам явно не по зубам. Да и, допустим, Вы сделали разветвитель и …? Как Вы заставите свой прибор выбирать нужный датчик? Всё равно его прошивку переписывать!
Такие контроллеры используются в холодильных терморегуляторах. А там обычно максимум 2 датчика - на холодильную камеру и на испаритель.
Ну это меняет дело. Это пробел.(
ПС. Очевидно, что бы иметь несколько датчиков, нужно менять софт.
сниффер видимо поможет
Просто глянув на описание я увидел NTC датчик
ты не одинок
Через меня куча подобных контроллеров проходила. Функции +/-, но каждый сам в себе, каждый на своём МК. Максимум куда можно влезть на МК 8052, но это единичный случай. Это бизинесь.)
