Помогите найти ошибку
вот такой скетч ,при компиляции выдаёт ошибку ``` int d = 110;
int trig = 11;
int echo = 10;
int pin1 = 2;
int pin2 = 3;
int pin3 = 4;
int pin4 = 5;
int pin5 = 6;
int pin6 = 7;
pinMode (pin1, OUTPUT);
pinMode (pin2, OUTPUT);
pinMode (pin3, OUTPUT);
pinMode (pin4, OUTPUT);
pinMode (pin5, OUTPUT);
pinMode (pin6, OUTPUT);
{ digitalWrite(pin1, LOW);
digitalWrite(pin2, LOW);
digitalWrite(pin3, LOW);
digitalWrite(pin4, LOW);
digitalWrite(pin5, LOW);
digitalWrite(pin6, LOW);
long duration, 44, 110;
pinMode(trig, OUTPUT);
digitalWrite(trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(5);
pinMode(echo, INPUT);
duration = pulseIn(echo, HIGH);
in = microsecondsToInches(duration);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
delay(100);
if (in < 6 * d / 7);
digitalWrite(pin1, HIGH);
else if (in < 5 * d / 6);
digitalWrite(pin2, HIGH);
else if (in < 4 * d / 6);
digitalWrite(pin3, HIGH);
else if (in < 3 * d / 6);
digitalWrite(pin4, HIGH);
else if (in < 2 * d / 6);
digitalWrite(pin5, HIGH);
else if (in < 1 * d / 6);
digitalWrite(pin6, HIGH);
long microsecondsToInches(long microseconds)
return microseconds / 74 / 2;
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
return microseconds / 29 / 2;
Не удивительно !
Если ошибка такая же, как скетч, то это, увы, неизлечимо
а король то голый )))
злые вы какие то я не мог найти содержимое скетча
но вот все и " оторвались"
вставь по правилам форума, а то точно злые будем
Ошибка в строке № ХЗ !
А мы то его где найдём?
Глупый Вы какой-то!
  1. Вставьте скетч как положено! С номерами строк! Иначе Вам будут говорить - “исправьте строку №ХЗ”
  2. Скопипастите сообщение об ошибке (мы, что догадываться должны, что там за ошибка?)
Тогда и поговорим.
А пока этого не сделаете, Вас будут чморить.
в 28 точно )))
long duration, 44, 110;в этой что ли?
 long duration, in, cm; //, 44, 110;
и в этой тоже, ты код то вставишь как надо?
и так далее
Скажите мне, как художник художнику - вы рисовать умеете?
Простите, Вы идиот? Вам же сказано, вставьте код нормально, с номерами строк, чтобы его можно было обсуждать.
И вставьте копипасту сообщения об ошибке.
Скажите мне, как сантехник сантехнику, зачем Вы обсуждаете неправильно вставленный код?
Это не скетч, а проверка для чатгпт - задымится у её кумпол при анализе или нет.
Тест Дуримара, так скыть.
Я задал ему
вопрос
Скажите пожалуйста, что не так вот с этим кодом для Ардуино?
int d = 110;
int trig = 11;
int echo = 10;
int pin1 = 2;
int pin2 = 3;
int pin3 = 4;
int pin4 = 5;
int pin5 = 6;
int pin6 = 7;
delay(100);
Получил
ответ ChatGPT
В этом коде есть несколько ошибок:
  1. В строке “long duration, 44, 110;” должно быть только “long duration;”. Числа 44 и 110 там не нужны.
  2. В строке “if (in < 6 * d / 7);”, “if (in < 5 * d / 6);”, “if (in < 4 * d / 6);”, “if (in < 3 * d / 6);”, “if (in < 2 * d / 6);”, “if (in < 1 * d / 6);” должны быть убраны точки с запятой после скобок. Иначе условия не будут выполняться правильно.
Исправленный код:
int d = 110;
int trig = 11;
int echo = 10;
int pin1 = 2;
int pin2 = 3;
int pin3 = 4;
int pin4 = 5;
int pin5 = 6;
int pin6 = 7;
long duration;
int in = microsecondsToInches(duration);
int cm = microsecondsToCentimeters(duration);
delay(100);
if (in < 6 * d / 7)
int microsecondsToInches(long microseconds)
int microsecondsToCentimeters(long microseconds)
забанить еЁ к черту, тоже мне ИИ, даже код по правилам вставить не может!
3 лайка
Зато не гнобит нуба!
Все дружно учицца правельно памагать!
а зачем вы его так вставили? :slight_smile:
