Помогите опознать осцилятор
Здравствуйте! Прошу помощи в опознании осцилятора на 40 Mhz
R40 AbE3. Никак не гуглится. Нужен в идеале даташит. Или подскажите где искать, пожалуйста. Фото с платы LILYGO TTGO ESP32 T-Display S3
Возьми любой другой в таком корпусе и с характеристиками по даташиту
На сколько я понимаю - это не осциллятор, а генератор. Разницу, думаю, сами понимаете. Но ничего не мешает вам заменить его на аналогичный (по размеру), как предложил @rkit.
Гуглится достаточно легко, если измерить его размеры (потому что они бывают разных размеров).
есть и то и то, в таких корпусах/исполнении.
У TTGO имеются схемы к изделиям в открытом доступе.
есть то они есть, но по ним можно сказать только одно, что это резонатор на 40мГц.
Дело в том, что на разных даташитах разная распиновка. У кого-то верхний правый контакнт земля, у кого-то Voltage Control
Его размеры 3.2 х 2.5
мы не задали главный вопрос, зачем это надо?
Эту схему смотрел. Судя по всему он на 3.3. Без развязки конденсаторной (они на плате).
Размер 3.2 х 2.5
Замена на аналогичный, термостатированный, с меньшей погрешностью
аналогичный, в аналогичном корпусе?
Как по мне это обычный кварцевый резонатор 40МГц.
Screenshot_129
Да, в аналогичном и чтобы распиновка совпадала. Поэтому вот ищу даташит
я по моему выше четко сказал
не найдете, это китай.
вы знаете какие параметры вам нужны? кроме частоты естественно.
наверное вы путаете!
есть резонаторы
а есть генераторы или еще их называют активные резонаторы
Век живи, век учись. Мне в таких корпусах только генераторы попадались.
Кстати. Если ТС нужно более термостабильное исполнение, то генератор (на мой взгляд) будет предпочтительнее. А менять на «такое же» - это шило на мыло. ИМХО.
я согласен!
при пайке еще тока “соплей” добавится, и о улучшении ТТХ можно забыть!
видимо опять какая то сверх задача предписана этой ESP))
Изначальная задача, как всегда, не известна. Может нужно резистор поменять или вообще код нормальный )))
Спасибо, значит мне получается нужен просто резонатор. Как на схеме у TTGO, там две земли
