Помогите с кодом кнопки
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста добавить кнопку без фиксации запуска работы кода. Код простой и он не мой так как я писать не умею но есть необходимость добавить кнопку чтоб работа начиналась только когда пришла логическая единица на пин
вот код
int A = 0;
int T = 1;
void Step() {
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, 1);
delayMicroseconds(T);
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, 0);
A = analogRead(A0);
Serial.println(A);
if (A > 550) {
T = map(A, 550, 1023, 10000, 700);
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 1);
Step();
if (A < 500) {
T = map(A, 500, 0, 10000, 700);
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
Step();
if (A > 500 & A < 550) {
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, 0);
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, 0);
int T = 1;
void Step() {
  pinMode(3, OUTPUT);
   digitalWrite(3, 1);
  pinMode(3, OUTPUT);
   digitalWrite(3, 0);
    A = analogRead(A0);
    Serial.println(A);
    if (A > 550) {
      pinMode(2, OUTPUT);
       digitalWrite(2, 1);
      Step();
    if (A < 500) {
      pinMode(2, OUTPUT);
       digitalWrite(2, 0);
      Step();
      pinMode(2, OUTPUT);
       digitalWrite(2, 0);
      pinMode(3, OUTPUT);
       digitalWrite(3, 0);
На каком пине ждать сигнала ???
Можно на D8 он пуст
Или A1
  pinMode(8, INPUT);
  while (digitalRead(8));
  delay(100);
  while (!digitalRead(8));
  Serial.println("Start");
Это мне просто сверху кода добавить да?
setup заменить
С начало не работает все верно но подав единицу на 8 пин ни чего не происходит то-есть не включается а если пройдет немного времени сам по себе включается но не выключается
А пин притянут к нулю резистором ???
нет сейчас припаяю
Без подтяжки там вечный космос …
Мне его к минусу подтянуть?
Через резистор ~10кОм!
Все так сделал теперь при подачи единице срабатывает кратковременно и отключается!
В мониторе порта Start и все
Вы свой то код не затерли ???
Выложите ИТОГОВЫЙ код !!!
int A = 0;
int T = 1;
void Step() {
pinMode(3, OUTPUT);
 digitalWrite(3, 1);
pinMode(3, OUTPUT);
 digitalWrite(3, 0);
pinMode(8, INPUT);
delay(100);
  A = analogRead(A0);
  Serial.println(A);
  if (A > 550) {
    pinMode(2, OUTPUT);
     digitalWrite(2, 1);
    Step();
  if (A < 500) {
    pinMode(2, OUTPUT);
     digitalWrite(2, 0);
    Step();
    pinMode(2, OUTPUT);
     digitalWrite(2, 0);
    pinMode(3, OUTPUT);
     digitalWrite(3, 0);
Если вы увидели Start - значит setup полностью отработал и начал работу цикл loop
Должен срабатывать Serial.println(A); и выводить переменную A …
