Посоветуйте механизм
Есть желание вращать винт микрометра шаговым двигателем. Посоветуйте, с помощью чего бы их соединить? Сложность в том, что ручка микрометра в процессе вращения ещё ведь ездит вдоль оси миллиметров на 20-30.
Мне пока представляется что-то типа кулачковой муфты, только с длинными кулачками, чтобы половинки могли разъезжаться на нужное расстояние. Половинки муфты должны хорошо скользить друг в друге. Но ничего похожего готового не попадалось. Если только на заказ делать.
Может кто встречал готовую подходящую деталь для такой передачи?
Принимаются так же любые мысли-советы.
Смысл в конкретно шаговике какой, если с микрометра считываются показания?
Лего. .
Всё уже придумано
А для чего? Если не гостайна.
кусок полипропиленовой трубы, сверху и снизу делаешь прорези на нужное расстояние, с одной стороны на микрометр, с другой штырь с отверстием, в отверстие забьёшь шплинт(он в прорези ходит), штырь соединить с шаговиком,
можно и полегче что-то, к примеру подходящую алюминиевую трубку
С люфтом что делать будешь?
Тайны никакой нет. Микрометрический винт у меня - это управляющий элемент одного старого прибора (спектрометра). Хочу ему автоматическую развёртку сделать. Там реально винт - как обычный микрометр. Всё исключительно ради баловства.
Основная задача предполагается - равномерно прокрутить винт от и до, а не постоянные мелкие перемещения в разных направлениях с высокой точностью. Так что некоторый люфт допустим.
шлицевое соединение в общем,
а какой вариант выбрать это уже от конструктива и прочих возможностей нужно плясать
Во! Очень похоже. Теперь хоть знаю, как это называется!
что-то по типу такого, можно выбрать нужный ход
https://aliexpress.ru/item/1005005887576455.html
или такого
https://aliexpress.ru/item/1005003968580383.html
https://aliexpress.ru/item/1005003734928519.html
Классные штучки. Для моих целей пожалуй вполне подойдут!
Всем спасибо!
Что-то вроде верньерного устройства радиоприёмника, если по-простому))
нет, этот аццкий механизм еще по оси Z должен перемещацца, не только по кругу.
Если шкивы на большом расстоянии - не критично ИМХО
Всего лишь
