Пример Blink. Мигаем светодиодом
Возможно этот?))
  PINB = 0x20; //13 пин
  asm("jmp 0x3C00");
Мигает посредством вкл/выкл подтяжки
какой загрузчик сидит в твоей нано?
это говорит только об одном, он настаивает порт и пин 13.
повесь светодиод на какой нибудь D2.
и да, на моей уно этот код не работает, светодиод просто горит.
другого пока нет под рукой.
привезут мне нано и программатор, продолжим))
Зачем ждать-то? На Уно тот же код, но джамп по адресу 0x3F00.
Я же таблицу выше выложил.
Но на Уно маленький бутлоадер. Может очень быстро мигать.
Оба кода(#213 и #217) проверил на D2. Оба рабочие.
На втором диод горит слабее, что всё подтверждает.
Блин, сволочи, мне на программатор было лениво ослик расчехлять, а тута на енто есчо? Выше же написал, что если загрузчик идёт в зачёт, то - победители разработчики загрузчика! Заливаем через isp “старый” загрузчик для наны(в 328), перезагружаем/питание, и, вуаля: - блинк в собственном соку!
Надеюсь, ты это не о своих родственниках
Покажи, где твой код?
Это была ирония, синоним негодяи/редиски ит.д. Но если задел - извиняюсь! Злого умысла не было!
А по коду: -ну так нет его, ноль байт, работа “из коропки”, Только добавь воды загрузчик. Потому, победитель - разработчики рагрузчика. :slightly_smiling_face:
А как перезагружать то, вручную?
И да, мы, вообще-то(по крайней мере я), не сколько блинк обсуждаем, а порядок загрузки- инициализации
Именно так, кнопкой прилагающейся. Ну, если лень отсоединить питание.
Де? Один раз про точку захода из 208 сообщений?
Ничего не понял опять..Загрузчик постоянно мигает, в режиме ожидания?
Если надо нажимать кнопку - при чём тут ардуино? Можно тогда кнопкой мигать))
Если хочешь предложить свой вариант блинка, - опиши более понятно
Да!!! При нулевой программе :slightly_smiling_face: Ноль байт!
Беру “пасатижы” и, дальше вынимаю информацию:
А кнопка зачем?
А оно после прошивки загрузчика само не “стартует”( Наталья Морская Пехота!).
Или передёрнуть(хи-хи) питание, или резет.
Ну так предложил бы свой вариант. Какой именно загрузчик, как кнопку жать, и.т.д.))
Как по мне - почему нет? Как вариант подходит ИМХО.
Кстати, этот вариант ограничен одним пином.
Варианты выше - мигают на любом цифровом пине.
Есть такое. :slightly_smiling_face:
А я своё где-то ранее(дааавно) предлагал, но явно больше 20 байт было.
Ну а чё тут какие то завязки на какие то Ардуины, на какие то загрузчики…
Давай мигай без завязок. Ну или в софте указывай где не можешь!
Здрасьте, …ть. Что нашёл в этой теме, - это
А ведь помню, что Вы выложили самый маленький вариант.
Либо удалили , либо это было где-то ещё, а @BABOS ломанулся сюда, где у меня не было доступа последние два года :slightly_smiling_face:
Блинк без ардуины?
Слушай, ну это ж Ардуино. И пофигу на каком МК она, и есть ли загрузчик. Вот я, чайник, беру твой пример и запускаю. Неважно какая у меня Ардуино. И что вижу? Подумай об этом.
Блинк именно на Ардуино. А не х. знает на чём.
