Я собираю проект дистанционного голосового ассистента для управления по Bluetooth на esp32, но когда я всё собрал и правильно подключил, ничего не заработало!
Также все сообщения по Bluetooth выводятся на монитор порта. И оказалось MP3 player забрал всю мощность, и Bluetooth не удавалось получать сигнал. А при отключении, он работал быстро и получал сигналы без ошибок!
Я вот собрал вчера космичский корабль для полёта на Луну,но он не работает! И тостер в кабине,похоже, высасывает бортсеть. Подскажите в чём ошибка! Срочно! Кушать не могу!
Сколько лошадок у плейера?
Нет, Вы не правы. ТС же, же в отличие от Вас,
А Вы как? Неправильно поди!
Ну, по идее, всё должно правильно заработать.
Так и отключите (на понял что) и используйте так, раз с отключённым всё замечательно.
Блииин,точно! Модулятором фазового управления пытаюсь управлять вектором тяги и перепутал полярность. Спасибо! До встречи через неделююю…Вшшшш…шшжжжухх!
( далее немая картина улетающего корабля в облака)
Счастливого пути!
