Проблема с оператором if
Можно тупо подставить перед if это:
rxId = 0x7DF;
if(rxId == 0x7DF)…
для теста. Может и правда if залип ахаха.
Тогда If оттуда вылетит на этапе компиляции и залипать будет нечему.
Тогда вводить через монитор порта :slight_smile:
Да! ещё лучше выводить чего там в этой загадочной переменной rxId.
В том и дело, if залип на true хотя никаких переменных изначально он не получает, вернее он получает только тип. Если я включу сл if то залипает уже второй и возвращает его функцию. То же и с третьей функцией которая уже без оператора.
У меня утро и я готов к новым пробам и ошибкам.
Попробую как вы намекнули использовать &. И др варианты из ленты.
Если честно, я нифига не понял
Функция после оператора начинает работать в цикле даже без получения данных. То есть как бы строки с if вообще не существует.
Так не бывает. Нужно смотреть значение переменной, так гадать смысла нету
какая именно функция?
У вас внутри этого if только одна функция - вот эта, строка 88
А после закрытия скобки блока - вот эта:
строка 124
Они отличаются только интерфейсом КАН.
То есть мессадж у вас посылается всегда.
Вы уверены, что отличите сообщение по КАН0 от сообщения по КАН1 ?
(только не пишите, что это идиотский вопрос - я же не знаю, как у вас там все организовано, может у вас КАН0 и КАН1 в одну и ту же шину смотрят)
Задача- отловить с CAN0 посылку с определенным ID и определенным набором данных- 0x7DF,0x02,0x09,0x02 затем изменить ID и данные и отправить обратно в CAN0. Иначе отправить все в CAN1 без изменений.
[/quote]
Шины смотрят в разные концы. Я стою в разрыве между ними
Ну так вы уверены, что этот ID не приходит? Вы смотрели его значение?
пожалуйста, цитируйте сообщения правильно - чтобы было видно, где ваш текст, а где цитируемый
Сорри исправлюсь. Я с телефона
Поставьте на строке 75 вывод rxId в сериал
ID должен начать приходить с CAN0, но к ней ничего не подключено сейчас
Да, попробую сегодня
Так вы УВЕРЕНЫ, что этот ID не имеет место быть? Вы проверяли? Поставьте уже вывод в сериал и смотрите, что у вас там крутится
тогда там, наверно, мусор, который может случайно (или не случайно) совпасть с нужным ИД
Проще поставить вывод в Сериал и посмотреть, что происходит.
