Проблема с подключением 7 Segment Display
По заданию дисплей должен отображать 10 последовательный цифр с задержкой в 1 секунду, но при запуске программы ничего не происходит, loop запускается и повторяется, но без изменения дисплея…
int dataPin = 10;
int latchPin = 11;
int clockPin = 12;
void setup(){
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  digitalWrite(latchPin, HIGH);
void loop(){
  digitalWrite(latchPin, LOW);
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01111110);//0
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01010000);//1
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01101101);//2
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01111001);//3
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01010011);//4
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B0011011);//5
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B00101111);//6
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01110000);//7
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01111111);//8
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01111011);//9
А если уровень защелки поменять местами ?..
По подробнее пожалуйста, я не все понимаю из написанного
9 строка digitalWrite(latchPin, LOW);
и дальше поменять местами LOW и HIGH для latchPin
Так же, без успешно. Первые 2 секунды никакой реакции
А препод ругать на это не будет?
Недавно подобная тема была с каким-то светодиодным контроллером.
Там, вроде, надо было защелку дернуть резко - high и сразу low. Или low, затем high…
Или просто в мусорку одним движением…
глупо надеятся на помощь предоставляя наскальные рисунки вместо схемы
Судя по наскальному рисунку (в котором один резистор на все сегменты), индикатор с общим анодом, а коды сделаны под общий катод.
Но это не важно.
Если Вы
то обращайтесь к автору (кто-то же этот бред написал!), пусть он Вам сопли вытирает. Студентам-двоечникам и прочим ленивым задницам здесь не подают. Или попробуйте в коммерческий раздел, может за бабки кто-нибудь и сделает.
3 лайка
ТС - если взять дисплей с общим катодом (не знаю как это делать в тинкеркаде) и подредактировать вывод цифр 5 и 6, то всё работает …
Тасовать сегменты в произвольном порядке - допустимая, но плохая идея !!!
И как тут понять где какие ножки у регистра? Открывай даташит, рисуй человеческую схему.
Впрочем, иди в ПТУ на повара. Может там повезёт.
Ну, как, скачайте даташит, посмотрите распиновку. Вам ТС такую возможность поковыряться во всём этом дал, а Вы не цените!
3 лайка
Не в бровь…
По щеке, причем сразу две.)
Нормальный 595. Примеров в интернете мильон. На каждый сегмент по резистору. Ну и руки заточить, если тупые.
Да там строгать нужно, или даже топором…
