Проблема с TB6612
Всем привет ,
Пытаюсь собрать машинку
Использую движки 3-6В, драйвера TB6612
На логику драйверов идёт нужный ток , но на выходе ничего нет . Питаю от двух аккумов 3.7-4.2
Подскажите пожалуйста, где потенциально могут быть проблемы
Зелёный провод не туда подключён.
Все подключения 3 раза проверил , потом на логику ток через 5v подавал чтоб исключить ошибку скрипта , потом менял драйвер два раза , все равно без результата
Ну, не знаю, всё, что мог я Вам сказал.
Хотите чего-то другого, так будьте любезны:
  1. Схему
  2. Скетч (полностью и со ссылками на используемые библиотеки)
  3. фото сборки
А без этого, проверяйте зелёный провод в четвёртый раз.
это надо отбить в граните!
простите, вы полный ноль в ардуино?
Увы , да
тогда только как советовал коллега @ЕвгенийП
иначе никак!
@nervyk
У вас есть какие-то возражения против выкладывания схемы и кода? Если нет, почему прошел час, а их все ещё нет?
Похоже, что у него все получилось. Просто молчит, как СССР в годы застоя.
