Написал небольшой код который секунды переводит в нормально представление: часы минут секунды, но возникла проблемка если значение свыше 10 часов то выводит как то так:
0-3:0-12:0-16, как я понимаю это превышено значение типо integer и меняет знак, но у меня то его нет, сам код:
long h=0;
long m=0;
long s=0;
long tp=0;
String ext="";
//Считаем
tp=floor(count/60);
s=count-(tp*60);
h=floor(tp/60);
m=tp-(h*60);
//Преобразование
if(h<10){ext=ext+0+h+":";}else{ext=ext+h+":";}
if(m<10){ext=ext+0+m+":";}else{ext=ext+m+":";}
if(s<10){ext=ext+0+s;}else{ext=ext+s;}
Serial1.println((String)"/?mode="+mode+"&time="+ext);
long count=0;
Serial1.begin(38400);
void sendit(long count)
long h=0;
long m=0;
long s=0;
long tp=0;
String ext="";
//Считаем
tp=floor(count/60);
s=(count-(tp*60));
h=floor(tp/60);
m=tp-(h*60);
//Преобразование
Serial1.println("&time="+ext);
sendit(36000);
Послушайте, я Вам дважды написал, приведите, наконец, код в котором видна проблема! Для альтернативно одарённых, ещё раз: сделайте такой код, чтобы я запустил и увидел проблему!
В том коде, что Вы привели проблема не видна. Когда я подставил 15 часов - тоже проблемы не было, всё печаталось правильно! Вы покажете свою проблему или нет? Если нет, то решайте её сами.
код в точности такой, может это глюк контроллера, это выявилось в большой программе, тогда я сделал скетч маленький который показал и пробовал на нем, такой же результат
Вы прям мастер так ответить на вопрос, чтоб никто ничего не понял.
Какой “такой же результат” вы получили на своем коде? Такой же правильный, как у @ЕвгенийП или такой же неверный, как пишете в первом сообщении?
Если у вас есть небольшой код, который дает ошибку - покажите этот код, задайте исходное значение count и выложите копию вывода в Сериал монитор.
Вобщем сейчас в 'эту функцию отправляется такое выражение:
b1_6*60*60
пробовал и так:
(long)b1_6*60*60
помогло лишь поставить переменной b1_6 тип long (чего бы не хотелось так как это часы и большого значения там не будет), ранее был тип int и с ним возникала эта проблема
