такая проблема что не загружается код в uno. Пробовал разные usb-порты, не помогло. Скринот ошибки прикрепил ниже.
Edit: так-же сам код. AlexGyver❤
Во-первых, выкладывать код или сообщения об ошибках в виде картинок - это моветон. Прочитайте тему о вставке кода в форум и сделайте правильно.
Во-вторых - ваша ошибка описана на куче сайтов. Гуглем умеете пользоваться?
Проблема в том, что Ардуино ИДЕ не видит вашу плату. Варианты следующие:
какую плату выбираете в меню “Инструменты” ? - судя по скриншоту, это не Уно
Обалденный код. Запатентован Гивером?
нужно не разные, а именно тот, к которому подключена UNO
1-драйвера есть.
2-правильна выбранная плата.
3-комплектный дата-кабель.
какая ?
Когда подключаете плату к УСБ - новое устройство в Девайсах на компе появляется?
Виден ли какой-нить порт в Ардуино ИДЕ в меню Инструменты, когда подключена плата (кроме COM1) ? какой порт?
да появляется. Виден, 13 порт
замечательно, значит плата подключена верно и определяется.
Ком13 виден в Ардуино ИДЕ? При прошивке выбираете его, надеюсь?
Теперь далее - к пинам ардуино Уно что-нибудь подключено в момент прошивки?
пытался без подключений, и с подключениями - не помогло
Через полгода выяснится, что Уна от вавгада.
заказывал оригинал специально.
или old bootloader.
Плата новая или уже использовали ее?
Попробуйте еще раз - вдумчиво
Если все это не поможет - тогда отложите плату в сторону, возьмите из коробки новую
…и вернись к 1-ому пункту! ;)))
ТС! Ты же фото любишь? Все скрины картинками выкладывал, так еще одно фото сделайй - фото своей платы.
А какой? Usb-mini (micro) или ещё какой? Что-то кроме этой платы подключать им пробовал к компьютеру? Я два месяца бился с одной ардуиной (с модным микро-усб), а оказалось что комплектный, что был у меня от хз чего - оба не были способны передавать данные. (
фото UNO в студию!
