Я, признаюсь, не сильно шибко силен в указателях, но думаю что смысл все-таки в другом. А именно:
Тебе нужно прочитать данные из eeprom, поместить их в массив символов (закончив этот массив символов нуль-терминатором), а вот уже указатель на этот массив символов поместить в массив указателей. Таким образом у тебя получился массив нуль-терминированных строк.
Я знаю что такое нуль терминат. строка. я не понял зачем мне про него в моем случае написали…
ЭЭЭ, а разве я не тоже самое делаю -по сути я и создаю массив символов в памяти и на него пихаю указатель в массив MyStr ?>. Массив строк насколько я знаю так можно создать , можно и без указателей но для сортировки неудобно …
этой строчкой создается 3 массива символов в памяти , и указатели на них помещаются в массив MyStr… Вроде так. ( 3 адреса по которым я могу потом обратится к моим строкам, в конкретном данном случае)
А … Вы про 29 строку… Да тут я видимо стормозил. хотя нет я же не *fd написал …
а так помоему разумению
хотя видимо все равно не то… собственно здесь я и запутался … я решил , что
MyStr[zz] = fd
создаст в памяти строку и поместит указатель на нее в массив, но не вышло , тогда я решил , что надо ему сказать что я хочу поместить указатель в массив
*MyStr[zz] = fd;
но тоже вышло не то …
видимо проблема вся в том , что я незнаю как правильно ему сказать , чтобы он пользовался не самой перемнной ‘fd’ , а строку из нее положил в память и указатель на нее забросил в массив…
но ведь тогда получается мне надо выделить память под мою новую строку , потом создать в ней строку а потом ручками занести указатель на эту строку в массив … Я правильно понял …?
если честно я не совсем понимаю , что мне это даст … точнее для заполнения массива конечно даст , но для сортировки мне нужны указатели на строки
Собственно я поэтому и не использовал 2 мерный массив
