Доброго времени суток! Задался написанием программы для авто включения и выключения усилителя при подаче аудио сигнала на вход усилителя. Я новичок, писать толком не умею…) Писал несколько вариантов программы, кое что удалось, но не получается оборвать цикл проверки сигнала на входе, сбросив счетчик в 0, при наличии на входе звука. Прошу помочь в написании программы.
Алгоритм таков:
Подаем питание, при отсутствии сигнала на входе, реле не включаем, до тех пор пока не будет подан сигнал превышающий определенный порог.
Сигнал подан, ждем (к примеру 10 сек) и потом, по истечении 60 проверок. с интервалом в секунду, удостоверяемся, что сигнал есть или нет.
Если есть, то сбрасываем счетчик и так по кругу пока сигнал не исчезнет.
если сигнала нет и счетчик дошел до 60, то отключаем реле и возвращаемся в начало и ждем сигнала.
Скетч:
#define PIN_RELAY 10
#define AUDIO A0
int x=0;
int y=0;
pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
int val = analogRead(AUDIO);
if (val>300) {
digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
delay(10000);
for (int x = 0; x<60; x++) {
digitalWrite(val, x);
if (val>300) {
y=y+1;
x=0;
if (y>59 && val>300) {
x=0;
y=0;
x=0;
y=0;
не пойму как сбросить счетчик если сигнал есть и начать цикл заново, прошу помочь
Схема собрана на ОУ и пиннает только постоянный ток не более 5В. Чудес нет… Но скетч не работает как мне требуется. Для облегчения задачи, подаю вручную лог 1 и засекаю время.
Пожалуйста, оформите вставку кода правильно. Используйте кнопку <\> в верхней строчке формы редактирования сообщения.
И лучше вставлять код новым сообщением, а не редактировать старое.
Это означает что если считывается сигнал со входа более 300, ( у ардуино 10 бит разрядность на аналоговых входах, значит 5В/1024=0,00488В, 300*0,00488=1,464В - порог срабатывания в условии по входному сигналу) то в цикл добавляется 1 шаг, полсе 60 шагов он должен завершиться, или при подачи сигнала более 1,464 - обнулиться и начать заново отсчитывать
Вы никак не можете услышать вопроса. Конкретно, что делает эта строка? Эта, а не весь код! Что вообще делает digitalWrite?
Вы спрашиваете, что не так с кодом, я Вас пытаюсь навести на мысль, что в этой строке написан бред сивой кобылы. Но, чтобы это понять, попробуйте всё-таки просто ответить на вопрос что делает именно эта строка. В ней нет никаких “если”, а потому не используйте этого слова.
В том и дело что это бред, спасибо за помощь в наталкивании к истине, но вчера открыв ардуино и пытаясь написать код, да, конечно, мне не понять свой же бред, собирая информацию в виде отдельных примеров и кусочков никак не пересекающихся с моей темой. Подобного скетча в инете нет, может хоть кому то пригодится, если все же, с Вашей помощью и других людей ее получится решить.
Вопрос слышен, мне не ясно как записать полученное значение в один шаг и прибавить его в цикле или же обнулить. Услышьте меня пожалуйста изначально, мне нужна помощь, а не “стоя у доски” выслушивать наставления как в “первом классе”. Для Вас это проще простого, для меня попытка реализовать идею.
А я, простите, что делаю? Я показываю Вам на ошибку и задаю наводящий вопрос “что вообще делает digitalWrite?”. Надеюсь, что Вы уже прочитали её описание и теперь знаете что она делает, и почему то, что у Вас написано - бред.
В моём понимании, это и есть помощь - помочь Вам узнать что-то и разобраться в чём-то. Если Вы под помощью понимаете что-то другое, так напишите что Вам нужно - сделать за Вас? Просто пожелать удачи? Или что?
Да, понимаю, что здесь что-то не так. Понимание функции есть, в этом месте переписывал код несколько раз… как разберусь до конца отпишусь о результатах. спасибо.
А что именно в вашем коде является счетчиком?
Чтобы не листать, вот ваш код:
#define AUDIO A0
int x = 0;
int y = 0;
if (val > 300) {
delay(10000);
for (int x = 0; x < 60; x++) {
if (val > 300) {
y = y + 1;
x = 0;
if (y > 59 && val > 300) {
x = 0;
y = 0;
x = 0;
y = 0;
DM86, почему вы так делаете? Или по другому - ЗАЧЕМ вы так делаете?
Ведь что я, что Евгений Петрович задаем конкретные вопросы, а вы отвечаете на какие-то свои (причем даже не озвучив их)! Перестаньте, пожалуйста!
