Программа с фиксированными и "резиновыми" периодами
по аналогии и сделал свое (кривое) условие. тот же блинк без делея, только не разницу во времени искал, а проверку кнопки вписал…
Недавно только было подобное.
Внимательно прочти (можешь всю тему):
И кто там миллис использует? А если этих “шагов” будет 10,20, 50? Изучай миллисы для начала.
Я бы сделал на простейшем конечном автомате на swich. По очереди меняя режимы в нужный момент, попутно сканируя кнопку.
Сами то мысленно проходили алгоритм кода?
Глянули на 0.1мкс состояние кнопки и пошли дальше.
Первое замечание: для того, чтобы алгоритм выглядел “линейным” снаружи, он совершенно не обязательно должен быть “линейным” внутри.
Второе замечание: при работе с технологическим оборудованием должны быть предусмотрены “аварийные” режимы. Внедрение таких режимов в “линейный” код невозможно.
Теперь советы по задаче:
  1. Возьмите исходники blink и blink without delay и внимательно сравните их между собой.
  2. Почитайте про “конечные автоматы”.
по задумке и должно было пойти дальше, на следующий шаг после 0,1мкс, но сейчас ждет долго, сумму первого и второго этапа.
засечку времени waitTimer = millis(); не сделал для этого условия?
спасибо за идею, буду пробовать
пока что ничего умнее такого не придумал…
unsigned long Step = millis();
  switch (Step) {
    case 0 ... 9000:
      Serial.print("Step1-comperess air");
    case 9001 ... 29000:
      Serial.print(" Step2-Pressure chamb");
    case 29001 ... 39000:
      Serial.print("Step3-");
    case 39001 ... 55555:
      Serial.print("Step4-Sterilizing");
    case 55556 ... 400000:
      Serial.print("Step5-Finished");
    default:
      Serial.println("ERROR");
но это все равно не то - во первых значения шагов приходится править руками в теле программы, а во вторых - как реализовать неопределенно долгое ожидание нажатия, и переход на следующий шаг при нажатии?
те примеры которые нашел - очень примитивные, максимум что пинами выкл вкл, про логические операции внутри кейсов ничего не сказано :expressionless:
дайте наводку плз, не посылайте курить букварь…
Конечно не то.
Нужно использовать отсчеты на миллис для достижения точных интервалов и «флаги» - для не точных интервалов.
Например, если кто-то нажал кнопку N пока выполняется алгоритм M нужно установить флаг о нажатии кнопки N и в loop, в зависимости от нужного алгоритма,
  1. Либо прервать алгоритм M
  2. Либо завершить всю программу
  3. Либо переключиться на алгоритм G
  4. Либо проигнорировать нажатие, если взведен другой флаг - S.
Ну и так далее…
Конечно не то.
Вы представляете, как это должно работать? Если, скажем, цикл проходит за 10 мкс, то строка 6 будет распечатана 900000 раз.
Кстати, я Вам посоветовал почитать о конечных автоматах.
становится “топом”
Кто тут на пенсии? Напишите уже бестселлер “Конечные автоматы”. Чтоб каждая домохозяйка читала взахлёб))
Может очередные 100500 курсы в интернете открыть? “За 5000р наш вебинар научит КА. По статистике 90% вакансий с окладом 100500р требуют основ КА”
Мне больше нравятся курсы “Как разбогатеть”. В 99% суть курса проста: “Это не так уж сложно - cобрать таких лохов, как Вы, уважаемые слушатели, и впарить им курс за дохрена денех:slight_smile:
мне вот другое не понятно, неужели не понимают, что лохи?
Ну почему не понимают. Просто богатеть очень хочется. Даже лохи не хотят быть нищими. Вот на этом курсы и строятся.
Патамушта кажный щетает, шо дурят лохов педальных - и правильно делают, но Я-то НЕ ЛОХ!!! Меня хер апйипёш!..
Вот так и растет благосостояние “тренеров личностного роста” ;). И лохов много, а НЕ-ЛОХОВ еще больше и денег у них еще больше! :rofl:
А прикинь кол-во лохов в нашей стране расеюшке… И сколько попрошаек на этом выиграло…
Более того - гордятся этим.
спасибо всем отозвавшимся, и пославшим меня… читать эти конечные автоматы…
до “изучения” конечно было далеко, но представление поимел… переписал на кейсах, и вроде даже заработало… :exploding_head:
