Прошу помощи, код работает не корректно, уже не знаю что делать
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(13, OUTPUT);
   digitalWrite(13, LOW);
  pinMode(12, OUTPUT);
   digitalWrite(12, HIGH);
  if (analogRead(A0) > 512) {
     analogWrite(3, 115);
  if (analogRead(A1) > 512) {
     analogWrite(3, 165);
  if (analogRead(A2) > 512) {
     analogWrite(3, 215);
  if (analogRead(A3) > 512) {
     analogWrite(5, 115);
  if (analogRead(A4) > 512) {
     analogWrite(5, 165);
  if (analogRead(A5) > 512) {
     analogWrite(5, 215);
  if (analogRead(A0) < 512 & (analogRead(A1) < 512 & analogRead(A2) < 512)) {
     analogWrite(3, 0);
  if (analogRead(A3) < 512 & (analogRead(A4) < 512 & analogRead(A5) < 512)) {
     analogWrite(5, 0);
Есть такой код, по идее он должен принимать сигнал на контакты аналоговые и выводить определённый ШИМ на драйвер L298N. В общем регулировка ШИМ работает, но действие происходит параллельно для двух линий. Проблема в том что действие происходящее в коде вторым приводит к какому-то непонятному ШИМ сигналу на выводе( в данном случае 5). Аппаратной проблемой это быть не может, менял уже все компоненты. В чем то могу ошибаться, Только недавно начал работать с ардуино, не судите строго.
А что за ардуина у вас?
логическое “И” пишется двойным &&, а не &
И еще проверьте, верно ли тут стоят скобки.
Arduino Uno
Временно закомментируйте все if() и дайте шим только на один выход.
Эта функция работает и с одиночным &
Скобки стоят верно
Не совсем понял что вы имеете ввиду
а, ну-ну…
Еще один умник.
В игнор сразу
Вы скетч сами писали или срисовали в интернете?
К сожалению, я собирал его через ArduBlock
Я поменял и ничего не изменилось, вау
Это значит что в коде есть еще ошибки. Но логическое “И” пишется так, запомните.
Теперь далее - можете пояснить логику этих операторов:
не многовато ли условий на один выход?
void loop() { }
Если на другом выходе тоже полезет шим, то проблемы в схемотехнике.
Возможно, если я правильно понимаю, то они выполняются последовательно. У меня есть три вывода с другого устройства. Мне нужно получить три разных шима, в зависимости от контакта на который приходит сигнал
Ползёт только на одном
А если сигнал приходит сразу на два контакта?
Кроме того, судя по обьяснению, у вас сигнал или есть или нет…зачем тогда аналоговые входы, почему не цифровые?
Значит проблема в коде - скорее всего на An пляшут черти Максвелла.
Логично, об этом я не подумал
Может в песочницу его перебросить? Тут явно пахнет нубом.
я отказался от полномочий перебрасывать, так что и решать не мне. Как хочешь.
