Работа RP2040 с внешним кварцевым генератором
Теперь следующий вопрос.
Кто нибудь делал такую штуку. Делитель с переменным коэффициентом деления на подобии К155ИЕ8, а то у микросхемы максимальная паспортная частота всего 10 мГц. Допустим на вывод 15 RP2040 подаем частоту 50 мГц делим её на 100 и на выводе 14 получаем частоту 500 кГц.
Пока только нашел как изменить коэффициент деления счетчика.
pwm_config_set_clkdiv(&cfg, 1.f) - при этом коэффициент деления = 1.
pwm_config_set_clkdiv(&cfg, 100.f) - при этом коэффициент деления = 100.
Источник отсюда.
Теперь остался вопрос как вывести эту частоту на внешний пин.
Вопрос решен. Коэффициент деления меняется от 2 до 100000 раз. Максимальная выходная частота около 2 мГц. Только при выходной частоте больше 100 Гц счетчик становится асинхронным и появляется джитер с длительностью около 1 мS. По поводу джитера думаю создам отдельную тему.
