Регулятор силы тока с таймером
Я уточню какие показания должны быть, обрисую точную схему, сможете помочь какие реле, куда подключать подсказать? Самому тяжело разобраться будет…
Если есть вариант, какие то соц.сети или мессенджер оставите если сможете помочь?
Извините, нет времени заниматься. Просто дал совет, как не заморачиваясь это сделать
Понял, спасибо
Чтобы знать какие реле советовать, нужно знать силу тока в цепи (в обоих режимах).
Это уже дело техники, измерить ток уж любой радиолюбитель сможет.
Если автора устраивает , как работает его схема, но нужна лишь автоматика - значит заменить крокодил на реле, и переключать по таймеру. БП ATX напряжение держит стабильно, так что не вижу проблем
Сделаю wizard-sen@yandex.ru Хоть моторчиком хоть другим способом
Ттооковые клещи и шим реггуляор --раз в 12 часов не тяжжело вручную ток высатвить
Alexey_Rem
ты это… иди поспи…
сделаю без моторчика и механики barmaley2m@yandex.ru
Написал на почту Вам, не отвечаете
Это нормально, Бармалею нужно запчасти сначало выслать))
Исполнитель найден! :sunglasses:
