Всем привет
Тема вопроса в том как объединить 2 А4988 для синхронного запуска при подаче питания.
В дальнейшем они будут работать каждый для своих целей tacho/spd данные берет с OBD скетча
Получилось пока что прописать их работу поочередно
Если не сложно подскажите где ошибка в коде очерёдность запуска скетча
Нужен приоритет запуска для Ws2812 а потом все остальное
Видео работы тест версии
https://youtube.com/shorts/v_FV08Fe8Y8?feature=share
// In order to read the data from the OBD connector, short E1 + TE2. then to read the data connect to VF1.
// Note the data line output is 12V - connecting it directly to one of the arduino pins might damage (proabably) the board
// This is made for diaply with an OLED display using the U8glib - which allow wide range of display types with minor adjusments.
// Many thanks to GadgetFreak for the greate base code for the reasding of the data.
// If you want to use invert line - note the comments on the MY_HIGH and the INPUT_PULLUP in the SETUP void.
// Modified version to support two displays using a TCA 9548.
// 30 June 2022 by jkl
//******* Warning!!! I have no way to test this code. Once it is tested and verified, this
//******* warning can be removed. -jkl ******************
// 1 July 2022 Rev.1 adds include of Wire.h -jkl
// Adds support for a4988 driver for VID2905 stepper motor. Provides Tachometer reading.
// 12 November 2022 by jkl
long Z = 0;
long N = 0;
long NeoPix = 10;
// Установка выводов
const int dirPin = 28;
const int stepPin = 26;
const int en = 30; // this connection is not needed.
const int stepsperevolution = 300;
const int dirPin1 = 50;
const int stepPin1 = 48;
const int en1 = 47; // this connection is not needed.
const int stepsperevolution1 = 300;
#include "U8glib.h"
//#include "SdFat.h"
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
#include <MD_KeySwitch.h>
// Include the AccelStepper Library
#include <AccelStepper.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Adafruit_NeoPixel pixels_46 = Adafruit_NeoPixel(NeoPix, 46, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel pixels_24 = Adafruit_NeoPixel(NeoPix, 24, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define VREF_MEASURED 3.32 //Измеренное опорное напряжение с 3.3В стабилизатора
// выбрать один вариант логирования
#define LOGGING_MINIMAL // Запись минимума данных
//#define LOGGING_FULL // Запись на SD всех данных
//#define LOGGING_DEBUG // Запись на SD всех данных + статистику расхода и пробега
//#define SECOND_O2SENS // Включение 2го сенсора кислорода для V движков
#define DEBUG_OUTPUT false // for debug option - swith output to Serial
//DEFINE пинов под входы-выходы
#define LED_PIN 14
#define OX_PIN 0 // A0 для сенсора кислорода
#define TT_PIN 1 // A1 для сенсора ТТ АКПП
#define ENGINE_DATA_PIN 2 // D2 VF1 PIN
#define TOGGLE_BTN_PIN 7 // D7 batton A PIN
//#define TOGGLE_BTN_PIN 5 // D5 batton B PIN
//#define INJECTOR_PIN 3 // D3 Номер ноги для форсунки
//#define SS 5 // D5 Номер ноги SS SD модуля
//DEFINE констант расходомера
#define Ls 0.055 //производительсность форсунки литров в секунду // базовый 0.004 или 240cc
#define Ncyl 4 //кол-во цилиндров
//DEFINE модуля записи на SD карту
//#define FILE_BASE_NAME "Data" //шаблон имени файла
//#define error(msg) sd.errorHalt(&Serial,F(msg)) //ошибки при работе с SD
//DEFINE OBD READER
#define MY_HIGH HIGH //LOW //Инвертировать линию Eng с помощью оптосоединителя, если у вас нет, то измените эти определения low & high на противоположные.
#define MY_LOW LOW //HIGH
#define TOYOTA_MAX_BYTES 24
#define OBD_INJ 1 //Injector pulse width (INJ) Длительность импульса инжектора
#define OBD_IGN 2 //Ignition timing angle (IGN) Угол опережения зажигания
#define OBD_IAC 3 //Idle Air Control (IAC) Контроль холостого хода Воздуха
#define OBD_RPM 4 //Engine speed (RPM) Частота вращения двигателя
#define OBD_MAP 5 //Manifold Absolute Pressure (MAP) Абсолютное давление в коллекторе
#define OBD_ECT 6 //Engine Coolant Temperature (ECT) Температура охлаждающей жидкости двигателя
#define OBD_TPS 7 //Throttle Position Sensor (TPS) Датчик положения дроссельной заслонки
#define OBD_SPD 8 //Speed (SPD) Скорость
#define OBD_OXSENS 9 // Лямбда 1
#ifdef SECOND_O2SENS
#define OBD_OXSENS2 10 // Лямбда 2 на V-образных движка. У меня ее нету.
#endif
// I2C address of the TCA 9548
#define TCAADDR 0x70
// display channels on TCA 9548
#define DISPLAY_0 0
#define DISPLAY_1 1
// For each display, create a separate instance.
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g_0(U8G_I2C_OPT_NONE); // Display #0
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g_1(U8G_I2C_OPT_NONE); // Display #1
// modified for tach stepper and controller
AccelStepper tachStepper(AccelStepper::DRIVER, stepPin, dirPin); // works for a4988 (Bipolar, constant current, step/direction driver)
const long STEPS_PER_REVOLUTION = 315; // for the VID2905 stepper
AccelStepper spdStepper1(AccelStepper::DRIVER, stepPin1, dirPin1);
const long STEPS_PER_REVOLUTION1 = 315;
// Set this value based on a4988 configuration.
// 1 = full step, 2 = 1/2 step, 4 = 1/4 step, 8 = 1/8 step
const int uSteps = 2; // micro step rate
const int MAX_RPM_RANGE = 7000; // Maximum RPM range to display for your car
//SdFat sd;
//SdFile file;
MD_KeySwitch S(TOGGLE_BTN_PIN, HIGH);
byte CurrentDisplayIDX = 1, TT_last = 0, TT_curr = 0;
float total_fuel_consumption = 0, trip_fuel_consumption = 0;
float trip_avg_fuel_consumption;
float cycle_obd_inj_dur = 0;
float cycle_trip = 0;
float trip_inj_dur = 0;
float total_inj_dur_ee = 0;
float current_trip = 0;
float total_trip = 0;
float all_trip_b = 0;
float all_fuel_b = 0;
float total_avg_consumption;
float total_avg_speed;
float trip_avg_speed;
unsigned long current_time = 0;
unsigned long total_time = 0;
unsigned long t;
unsigned long last_log_time = 0;
unsigned long odometer;
bool flagNulSpeed = true;
unsigned int OX, TT;
volatile uint8_t ToyotaNumBytes, ToyotaID, ToyotaData[TOYOTA_MAX_BYTES];
volatile uint16_t ToyotaFailBit = 0;
boolean LoggingOn = false; // dfeine connection flag and last success packet - for lost connection function.
pinMode(A12, INPUT_PULLUP);
pinMode(A3, INPUT_PULLUP);
pinMode(A4, INPUT_PULLUP);
pinMode(A6, INPUT_PULLUP);
pinMode(12, OUTPUT);
digitalWrite(12, 0);
pixels_46.begin();
pixels_24.begin();
//char fileName[13] = FILE_BASE_NAME "00.csv";
// const uint8_t BASE_NAME_SIZE = sizeof(FILE_BASE_NAME) - 1;
// noInterrupts();
delay(100);
//EEPROM.put(200, odometer); запись значения одометра
EEPROM.get(104, total_trip);
EEPROM.get(108, total_time);
EEPROM.get(200, odometer);
EEPROM.get(204, total_inj_dur_ee);
EEPROM.get(50, all_trip_b);
EEPROM.get(58, all_fuel_b);
analogReference(EXTERNAL);
// NOTE!!! VERY IMPORTANT!!!
// Must call this once manually before first call to TCAselect()
Wire.begin();
// Call TCAselect to set the channel.
TCAselect(DISPLAY_0); // TCA channel for display 0
u8g_0.begin(); // use the default values
u8g_0.setFont(u8g_font_profont15r); // I am guessing about this initialization????!!!!!
TCAselect(DISPLAY_1); // TCA channel for display 1
u8g_1.begin(); // use the default values
u8g_1.setFont(u8g_font_profont15r); // I am guessing about this initialization????!!!!!
S.begin();
S.enableDoublePress(true);
S.enableLongPress(true);
S.enableRepeat(false);
S.enableRepeatResult(false);
S.setDoublePressTime(300);
S.setLongPressTime(2000);
//u8g.setFont(u8g_font_profont15r);
if (DEBUG_OUTPUT) {
Serial.println("system Started");
Serial.println("Read float from EEPROM: ");
Serial.print("total_trip ");
Serial.println(total_trip, 3);
Serial.print("total_time ");
Serial.println(total_time, 3);
Serial.print("odometer ");
Serial.println(odometer, 1);
Serial.print("total_inj_dur_ee ");
Serial.println(total_inj_dur_ee, 3);
Serial.print("all_fuel_b ");
Serial.println(all_fuel_b, 3);
Serial.print("all_trip_b ");
Serial.println(all_trip_b, 3);
if (!sd.begin(SS, SPI_FULL_SPEED )) {
sd.initErrorHalt(&Serial);
if (BASE_NAME_SIZE > 6) {
error("FILE_BASE_NAME too long");
if (sd.exists("Data99.csv")) //очистка SD карты если логов более 99 штук
u8g.firstPage();
do {
u8g.drawStr( 0, 17, "WIPE DATA!" );
} while ( u8g.nextPage() );
if (!sd.wipe()) {
sd.errorHalt("Wipe failed.");
sd.initErrorHalt();
while (sd.exists(fileName)) {
if (fileName[BASE_NAME_SIZE + 1] != '9') {
fileName[BASE_NAME_SIZE + 1]++;
} else if (fileName[BASE_NAME_SIZE] != '9') {
fileName[BASE_NAME_SIZE + 1] = '0';
fileName[BASE_NAME_SIZE]++;
error("Can't create file name");
if (!file.open(fileName, O_CREAT | O_WRITE | O_EXCL)) {
error("file.open");
writeHeader();
tachStepper.setMaxSpeed(250 * uSteps); // these valuses seem to work for VID2905
tachStepper.setAcceleration(250 * uSteps);
tachStepper.runToNewPosition(-300 * uSteps); // move to zero position
//tachStepper.setCurrentPosition(0); // set as 0 rpm reference
//tachStepper.runToNewPosition(600 * uSteps); // move needle full scale
tachStepper.runToNewPosition(10 * uSteps); // now move needle almost to zero -- tach is ready to use.
spdStepper1.setMaxSpeed(250 * uSteps); // these valuses seem to work for VID2905
spdStepper1.setAcceleration(250 * uSteps);
spdStepper1.runToNewPosition(-300 * uSteps); // move to zero position
//spdStepper.setCurrentPosition(0); // set as 0 rpm reference
//spdStepper.runToNewPosition(600 * uSteps); // move needle full scale
spdStepper1.runToNewPosition(10 * uSteps); // now move needle almost to zero -- tach is ready to use.
pinMode(ENGINE_DATA_PIN, INPUT); // VF1 PIN
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ENGINE_DATA_PIN), ChangeState, CHANGE); //setup Interrupt for data line Настройка прерывания для линии передачи данных
pinMode(TOGGLE_BTN_PIN, INPUT); // кнопка СЛЕД. ЭКРАН
CurrentDisplayIDX = 1; // set to display 1
drawScreenSelector();
//Расходомер
t = millis();
last_log_time = millis();
interrupts();
} // END VOID SETUP
void loop(void) {
if (N == 0) {
S1();
S2();
S3();
N = 1;
if (digitalRead(A12) == 0) {
S4();
if (digitalRead(A3) == 0) {
S5();
if (digitalRead(A6) == 0) {
S6();
Z = NeoPix;
for (int count = 0; count < NeoPix; count++) {
Z = Z - 1;
pixels_46.setBrightness(30);
pixels_46.setPixelColor(Z-1, pixels_46.Color(255,255,255));
pixels_46.show();
pixels_24.setBrightness(30);
pixels_24.setPixelColor(Z-1, pixels_24.Color(255,255,255));
pixels_24.show();
delay(50);
unsigned long new_t;
unsigned int diff_t;
switch (S.read())
case MD_KeySwitch::KS_NULL: break;
case MD_KeySwitch::KS_PRESS: ent(); break;
case MD_KeySwitch::KS_DPRESS:break;
// if (LoggingOn == false) LoggingOn = true; else LoggingOn = false;
// } break;
case MD_KeySwitch::KS_LONGPRESS: {
if (CurrentDisplayIDX == 5) cleardataB(); else cleardata();
} break;
case MD_KeySwitch::KS_RPTPRESS: break;
if (ToyotaNumBytes > 0) { // if found bytes
new_t = millis();
tachStepper.moveTo((long)(map(getOBDdata(OBD_RPM), 0, MAX_RPM_RANGE, 1, STEPS_PER_REVOLUTION * uSteps * 2)));
if (new_t > t && getOBDdata(OBD_RPM) > 100 ) {// выполняем только когда на работающем двигателе
diff_t = new_t - t;
cycle_obd_inj_dur = getOBDdata(OBD_RPM) / 60000 * Ncyl * (float)diff_t * getOBDdata(OBD_INJ); //Время открытых форсунок за 1 такт данных. В МС
//ОБ/М ОБ/С
//форсунка срабатывает раз в 2 оборота КВ
//6форсунок в с
//время цикла мс в с. Получаем кол-во срабатываний за время цикла. Умножаем на время открытия форсунки, получаем время открытия 6 форсунок В МИЛЛИСЕКУНДАХ
trip_inj_dur += cycle_obd_inj_dur; //Время открытых форсунок за поездку В МС
total_inj_dur_ee += cycle_obd_inj_dur; //Время открытых форсунок за все время. EEPROM В МС
trip_fuel_consumption = trip_inj_dur / 1000 * Ls; //потребление топлива за поездку в литрах
total_fuel_consumption = total_inj_dur_ee / 1000 * Ls; //потребление топлива за все время. Из ЕЕПРОМ в литрах
cycle_trip = (float)diff_t / 3600000 * getOBDdata(OBD_SPD); //расстояние пройденное за такт обд данных
current_trip += cycle_trip; //Пройденное расстояние с момента включения. В КМ
total_trip += cycle_trip; //Полное пройденное расстояние. EEPROM. В КМ
odometer += cycle_trip; //электронный одометр. Хранится в еепром и не стирается кнопкой
current_time += diff_t; //Время в пути в миллисекундах с момента включения
total_time += diff_t; //полное пройденное время в миллисекундах лимит ~49 суток. EEPROM
trip_avg_speed = current_trip / (float)current_time * 3600000 ; //средняя скорость за поездку
total_avg_speed = total_trip / (float)total_time * 3600000; // средняя скорость за все время. км\ч
trip_avg_fuel_consumption = 100 * trip_fuel_consumption / current_trip; //средний расход за поездку
total_avg_consumption = 100 * total_fuel_consumption / total_trip; //среднее потребление за все время - Л на 100км
all_trip_b += cycle_trip ; //Полное пройденное расстояние. EEPROM. В КМ
all_fuel_b += cycle_obd_inj_dur; //Время открытых форсунок за все время. EEPROM В МС
t = new_t;//тест
// if (LoggingOn == true) logData(); //запись в лог данных по двоному нажатию на кнопку
updateEepromData(); //запись данных при остановке
if (millis() - last_log_time > 180000) { //Запись данных в EEPROM каждые 3 минуты. Чтобы не потерять данные при движении на трассе
EEPROM.put(104, total_trip);
EEPROM.put(108, total_time);
EEPROM.put(204, total_inj_dur_ee);
EEPROM.put(50, all_trip_b);
EEPROM.put(58, all_fuel_b);
drawScreenSelector(); // draw screen
ToyotaNumBytes = 0; // reset the counter.
} // end if (ToyotaNumBytes > 0)
//tachStepper.run();
/* if (millis() % 50 == 0 && LoggingOn == true && CurrentDisplayIDX == 6) { //каждые 50мс, когда включено логирование и выбран экран с флагами(!)
OX = analogRead(OX_PIN);
if (OX < 400) { //исключаю ложные показание > ~1.3В
file.write(';');
file.print(((float)OX * VREF_MEASURED) / 1024, 3 );
file.println();
if (millis() % 500 == 0) { //каждые пол секунды читаем состояние АКПП
TT = analogRead(TT_PIN);
TT_curr = (int)(TT * VREF_MEASURED / 1024 * 3.13 + 0.5);
if (TT_last != TT_curr) {
TT_last = TT_curr;
//Serial.println((float)TT * VREF_MEASURED / 1024 * 3.13, 3);
// Serial.println((int)(TT * VREF_MEASURED / 1024 * 3.13+0.5));
//if (millis() % 5000 < 50) autoscreenchange(); // ротация экранов
// privetstvie povorot
void S1() {
for (int count = 0; count < 2; count++) {
Z = Z + 1;
pixels_46.setPixelColor(Z-1, pixels_46.Color(255,255,0));
pixels_46.show();
pixels_24.setPixelColor(Z-1, pixels_24.Color(255,255,0));
pixels_24.show();
delay(5);
delay(200);
Z = 0;
Z = Z + 1;
pixels_46.setPixelColor(Z-1, pixels_46.Color(0,0,0));
pixels_46.show();
pixels_24.setPixelColor(Z-1, pixels_24.Color(0,0,0));
pixels_24.show();
Z = 0;
delay(200);
void S2() {
Z = NeoPix + 1;
Z = Z - 1;
pixels_46.setPixelColor(Z-1, pixels_46.Color(51,51,51));
pixels_46.show();
pixels_24.setPixelColor(Z-1, pixels_24.Color(51,51,51));
pixels_24.show();
delay(5);
pixels_46.show();
pixels_24.show();
pixels_46.show();
pixels_24.show();
Z = NeoPix + (Z + 1);
void S3() {
Z = 0;
Z = Z + 1;
pixels_46.show();
delay(10);
pixels_24.show();
Z = NeoPix;
Z = Z - 1;
pixels_24.show();
delay(10);
pinMode(45, OUTPUT);
digitalWrite(45, 1);
pinMode(31, OUTPUT);
digitalWrite(31, 1);
void S4() {
Z = Z + 1;
pixels_46.show();
delay(5);
delay(200);
Z = 0;
Z = Z + 1;
pixels_46.show();
Z = 0;
delay(200);
void S5() {
Z = Z + 1;
pixels_24.show();
delay(5);
delay(200);
Z = 0;
Z = Z + 1;
pixels_24.show();
Z = 0;
delay(200);
void S6() {
Z = Z + 1;
pixels_46.show();
pixels_24.show();
delay(5);
delay(200);
Z = 0;
Z = Z + 1;
pixels_46.show();
pixels_24.show();
Z = 0;
delay(200);
void updateEepromData() {
if (getOBDdata(OBD_SPD) == 0 && flagNulSpeed == false) { //Запись данных в еепром когда остановка авто
flagNulSpeed = true; //запрет повторной записи
last_log_time = millis(); //чтобы не писать лишний раз
if (getOBDdata(OBD_SPD) != 0) flagNulSpeed = false; //начали двигаться - разрешаем запись
void cleardata() {
int i;
for (i = 104; i <= 112; i++) {
EEPROM.update(i, 0);
for (i = 200; i <= 208; i++) {
void cleardataB () {
int i;
for (i = 50; i <= 62; i++) {
/*void writeHeader() {
#ifdef LOGGING_FULL
file.print(F(";OX_RAW;INJ TIME;IGN;IAC;RPM;MAP;ECT;TPS;SPD;VF1;OX;ASE;COLD;KNOCK;OPEN LOOP;Acceleration Enrichment;STARTER;IDLE;A/C;NEUTRAL;AVG SPD;LPK_OBD;LPH_OBD;TOTAL_OBD;AVG_OBD;CURR_OBD;CURR_RUN;total_trip"));
#endif
#ifdef LOGGING_DEBUG
file.print(F(";OX_RAW;INJ TIME;IGN;IAC;RPM;MAP;ECT;TPS;SPD;VF1;OX;AVG SPD;LPK_OBD;LPH_OBD;TOTAL_OBD;AVG_OBD;CURR_OBD;CURR_RUN;total_trip"));
#endif
#ifdef LOGGING_MINIMAL
file.print(F(";OX_RAW;INJ TIME;IGN;IAC;RPM;MAP;ECT;TPS;SPD;VF1;OX;LPH_OBD"));
#endif
file.println();
file.sync();
//обнуление данных
/*void logData() {
file.print(float(millis()) / 60000, 3); file.write(';') ; file.write(';');
file.print(getOBDdata(OBD_INJ)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_IGN)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_IAC)); file.write(';');
file.print(getOBDdata(OBD_RPM)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_MAP)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_ECT)); file.write(';');
file.print(getOBDdata(OBD_TPS)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_SPD)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(OBD_OXSENS)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(20)); file.write(';');
#ifdef LOGGING_FULL
file.print(getOBDdata(11)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(12)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(13)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(14)); file.write(';');
file.print(getOBDdata(15)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(16)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(17)); file.write(';'); file.print(getOBDdata(18)); file.write(';');
file.print(getOBDdata(19)); file.write(';');
#endif
// file.print(total_avg_speed); file.write(';'); //AVG_SPD ok
// file.print(100 / getOBDdata(OBD_SPD) * (getOBDdata(OBD_INJ) * getOBDdata(OBD_RPM)*Ls * 0.18)); file.write(';'); //LPK_OBD ok
#endif
file.print(getOBDdata(OBD_INJ) * getOBDdata(OBD_RPM)*Ls * 0.18); file.write(';'); //LPH_OBD ok
//file.print(total_fuel_consumption); file.write(';'); //TOTAL_OBD ok
//file.print(trip_avg_fuel_consumption); file.write(';'); //!AVG_OBD
//file.print(trip_fuel_consumption); file.write(';'); //!CURR_OBD
//file.print(current_trip); file.write(';'); //CURR_RUN ok
//file.print(total_trip); file.write(';');//RUN_TOTAL ok
#endif
file.println();
file.sync();
void drawScreenSelector(void) {
if (CurrentDisplayIDX == 1) DrawCurrentFuelConsuption();
else if (CurrentDisplayIDX == 2) drawTripTimeDistance();
else if (CurrentDisplayIDX == 3) drawTimeDistance();
else if (CurrentDisplayIDX == 4) DrawTotalFuelConsuption();
else if (CurrentDisplayIDX == 5) drawTotalFuelDistanceB();
else if (CurrentDisplayIDX == 6) drawAllData();
else if (CurrentDisplayIDX == 7) drawExtraData();
} // end drawScreenSelector()
void DrawCurrentFuelConsuption(void) {
TCAselect(DISPLAY_0); // this will be displayed on display 0
u8g_0.firstPage();
do {
u8g_0.drawStr( 0, 15, "TRIP" );
u8g_0.drawStr( 74, 15, "L" );
u8g_0.setPrintPos(35, 15) ;
u8g_0.print(trip_fuel_consumption, 1);
if (LoggingOn == true) u8g_0.drawHLine(20, 24, 88);
// u8g.setPrintPos(90, 20) ;
// u8g.print((float)TT * VREF_MEASURED / 1024 * 3.13, 2);
u8g.setFont(u8g_font_profont22r);
switch (TT_curr) { //для делителя 10k + 4.7k
case 0: u8g.drawStr( 95, 20, "1" ); break;
case 2: u8g.drawStr( 95, 20, "2" ); break;
case 4: u8g.drawStr( 95, 20, "3" ); break;
case 5: u8g.drawStr( 95, 20, "3L" ); break;
case 6: u8g.drawStr( 95, 20, "4" ); break;
case 7: u8g.drawStr( 95, 20, "4L" ); break;
if (getOBDdata(OBD_SPD) > 1)
u8g_0.drawStr( 0, 42, "L/100Km" );
u8g_0.setFont(u8g_font_profont22r);
u8g_0.setPrintPos(0, 60) ;
// u8g.print( 100 / getOBDdata(OBD_SPD) * (getOBDdata(OBD_INJ) * getOBDdata(OBD_RPM)*Ls * 0.18), 1);
u8g_0.print( 100 / getOBDdata(OBD_SPD) * (getOBDdata(OBD_INJ)/1000 *Ls*4* getOBDdata(OBD_RPM)*60), 1);
u8g_0.drawStr( 0, 42, "L/Hour" );
// u8g.print(getOBDdata(OBD_INJ) * getOBDdata(OBD_RPM)*Ls * 0.18, 1);
u8g_0.print(getOBDdata(OBD_INJ)/1000 *Ls*4* getOBDdata(OBD_RPM)*60, 1);
u8g_0.drawStr( 60, 42, "Average" );
u8g_0.setPrintPos(60, 60) ;
if (trip_avg_fuel_consumption < 100)
u8g_0.print( trip_avg_fuel_consumption, 1);
else u8g_0.drawStr( 60, 60, "---" );
while ( u8g_0.nextPage() );
void DrawTotalFuelConsuption(void) {
TCAselect(DISPLAY_1); // this will be displayed on display 1
u8g_1.firstPage();
do {
u8g_1.drawStr( 0, 15, "TOTAL" );
// u8g.drawStr( 74, 15, "L" );
u8g_1.drawStr( 42, 15, "Liters" );
// u8g.setPrintPos(42, 15) ;
// u8g.print(total_fuel_consumption, 1);
if (LoggingOn == true) u8g_1.drawHLine(20, 24, 88);
// u8g.setFont(u8g_font_profont22r);
// switch (TT_curr) { //для делителя 10k + 4.7k
// case 0: u8g.drawStr( 95, 20, "1" ); break;
// case 2: u8g.drawStr( 95, 20, "2" ); break;
// case 4: u8g.drawStr( 95, 20, "3" ); break;
// case 5: u8g.drawStr( 95, 20, "3L" ); break;
// case 6: u8g.drawStr( 95, 20, "4" ); break;
// case 7: u8g.drawStr( 95, 20, "4L" ); break;
// if (getOBDdata(OBD_SPD) > 1)
// u8g.drawStr( 0, 42, "L/100Km" );
u8g_1.drawStr( 0, 42, "All" );
u8g_1.setFont(u8g_font_profont22r);
u8g_1.setPrintPos(0, 60) ;
u8g_1.print(total_fuel_consumption, 1);
// u8g.print( 100 / getOBDdata(OBD_SPD) * (getOBDdata(OBD_INJ) *Ls*4* getOBDdata(OBD_RPM)*60), 1);
// } else {
// u8g.setFont(u8g_font_profont15r);
// u8g.drawStr( 0, 42, "L/Hour" );
// u8g.setPrintPos(0, 60) ;
// u8g.print(getOBDdata(OBD_INJ) *Ls*4* getOBDdata(OBD_RPM)*60, 1);
u8g_1.drawStr( 60, 42, "Average" );
u8g_1.setPrintPos(60, 60) ;
if (total_avg_consumption < 100)
u8g_1.print( total_avg_consumption, 1);
else u8g_1.drawStr( 60, 60, "---" );
while ( u8g_1.nextPage() );
void drawTimeDistance(void) {
u8g_0.firstPage();
do {
u8g_0.drawStr( 0, 15, "TOTAL" );
u8g_0.drawStr( 90, 15, "KM" );
u8g_0.setPrintPos(44, 15) ;
u8g_0.print(total_trip, 1);
u8g_0.drawStr( 0, 42, "Avg SPD" );
u8g_0.print(total_avg_speed, 1);
u8g_0.drawStr( 60, 42, "Time (M)" );
u8g_0.print( float(total_time) / 60000, 1);
void drawTripTimeDistance(void) {
u8g_0.firstPage();
do {
u8g_0.print(current_trip, 1);
u8g_0.print(trip_avg_speed, 1);
u8g_0.print( float(current_time) / 60000, 1);
void drawTotalFuelDistanceB(void) //--------------------------------------------TRIP B
u8g_0.firstPage();
do {
//u8g.drawStr( 0, 6, "TOTAL" );
//u8g.drawStr( 74, 15, "L" );
//u8g.drawStr( 20, 15, "All Trip B" );
u8g_0.drawStr( 0, 47, "Km" );
u8g_0.setPrintPos(40, 47) ;
u8g_0.print(all_trip_b, 1);
u8g_0.drawStr( 0, 63, "Lit" );
u8g_0.setPrintPos(40, 63) ;
u8g_0.print( all_fuel_b/ 1000 * Ls, 1);
u8g_0.drawStr( 0, 30, "L/100" );
u8g_0.setPrintPos(40, 30) ;
u8g_0.print( all_fuel_b / 1000 * Ls * 100 / all_trip_b , 1);
void drawAllData(void) {
// graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
u8g_0.firstPage();
do {
u8g_0.drawStr( 0, 17, "INJ" );
u8g_0.setPrintPos(25, 17) ;
u8g_0.print(getOBDdata(OBD_INJ));
u8g_0.drawStr( 0, 32, "IGN");
u8g_0.setPrintPos(25, 32) ;
u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_IGN)));
u8g_0.drawStr( 0, 47, "IAC");
u8g_0.setPrintPos(25, 47) ;
u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_IAC)));
u8g_0.drawStr( 0, 62, "RPM");
u8g_0.setPrintPos(25, 62) ;
u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_RPM)));
u8g_0.drawStr( 65, 17, "MAP" );
u8g_0.setPrintPos(92, 17) ;
u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_MAP)));
u8g_0.drawStr( 65, 32, "ECT");
u8g_0.setPrintPos(92, 32) ;
u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_ECT)));
u8g_0.drawStr( 65, 47, "TPS");
u8g_0.setPrintPos(92, 47) ;
u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_TPS)));
u8g_0.drawStr( 65, 62, "SPD");
u8g_0.setPrintPos(92, 62) ;
u8g_0.print( int(getOBDdata(OBD_SPD)));
u8g_0.drawVLine(63, 0, 64);
} while ( u8g_0.nextPage() ); // end picture loop
} // end void drawalldata
void autoscreenchange() {
CurrentDisplayIDX++;
if (CurrentDisplayIDX > 3) CurrentDisplayIDX = 1;
void ent() {//ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНОВ
if (CurrentDisplayIDX > 7) CurrentDisplayIDX = 1;
float getOBDdata(byte OBDdataIDX) {
float returnValue;
switch (OBDdataIDX) {
case 0:// UNKNOWN
returnValue = ToyotaData[0];
case OBD_INJ: // Время впрыска форсунок =X*0.125 (мс) (x / 8)
returnValue = ToyotaData[OBD_INJ] / 8 ; //* 0.125; //Время впрыска форсунок x/10
case OBD_IGN: // Угол опережения зажигания X*0.47-30 (град)
returnValue = ToyotaData[OBD_IGN] * 0.47 - 30;
case OBD_IAC: // Состояние клапана ХХ Для разных типов КХХ разные формулы: X/255*100 (%)
// X (шаг)
returnValue = ToyotaData[OBD_IAC] * 0.39215; ///optimize divide
case OBD_RPM: //Частота вращения коленвала X*25(об/мин)
returnValue = ToyotaData[OBD_RPM] * 25;
case OBD_MAP: //Расходомер воздуха (MAP/MAF)
// X*0.6515 (кПа)
// X*4.886 (мм.ртут.столба)
// X*0.97 (кПа) (для турбомоторов)
// X*7.732 (мм.рт.ст) (для турбомоторов)
// x*2(гр/сек) (данная формула для MAF так и не найдена)
// X/255*5 (Вольт) (напряжение на расходомере)
returnValue = ToyotaData[OBD_MAP] * 4.886; //MAF
case OBD_ECT: // Температура двигателя (ECT)
// В зависимости от величины Х разные формулы:
// 0..14: =(Х-5)*2-60
// 15..38: =(Х-15)*0.83-40
// 39..81: =(Х-39)*0.47-20
// 82..134: =(Х-82)*0.38
// 135..179: =(Х-135)*0.44+20
// 180..209: =(Х-180)*0.67+40
// 210..227: =(Х-210)*1.11+60
// 228..236: =(Х-228)*2.11+80
// 237..242: =(Х-237)*3.83+99
// 243..255: =(Х-243)*9.8+122
// Температура в градусах цельсия.
if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 243)
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 243) * 9.8) + 122;
else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 237)
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 237) * 3.83) + 99;
else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 228)
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 228) * 2.11) + 80.0;
else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 210)
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 210) * 1.11) + 60.0;
else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 180)
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 180) * 0.67) + 40.0;
else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 135)
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 135) * 0.44) + 20.0;
else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 82)
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 82) * 0.38);
else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 39)
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 39) * 0.47) - 20.0;
else if (ToyotaData[OBD_ECT] >= 15)
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 15) * 0.83) - 40.0;
returnValue = ((float)(ToyotaData[OBD_ECT] - 15) * 2.0) - 60.0;
case OBD_TPS: // Положение дроссельной заслонки
// X/2(градусы)
// X/1.8(%)
returnValue = ToyotaData[OBD_TPS] / 1.8;
case OBD_SPD: // Скорость автомобиля (км/час)
returnValue = ToyotaData[OBD_SPD];
// Коррекция для рядных/ коррекция первой половины
case OBD_OXSENS:
returnValue = (float)ToyotaData[OBD_OXSENS] * 0.01953125;
case OBD_OXSENS2:// Lambda2 tst
returnValue = (float)ToyotaData[OBD_OXSENS2] * 0.01953125;
#endif
// читаем Байты флагов побитно
case 11:
returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 0); //Переобогащение после запуска 1-Вкл
case 12:
returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 1); //Холодный двигатель 1-Да
case 13:
returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 4); //Детонация 1-Да
case 14:
returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 5); //Обратная связь по лямбда зонду 1-Да
case 15:
returnValue = bitRead(ToyotaData[11], 6); //Дополнительное обогащение 1-Да
case 16:
returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 0); //Стартер 1-Да
case 17:
returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 1); //Признак ХХ (Дроссельная заслонка) 1-Да(Закрыта)
case 18:
returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 2); //Кондиционер 1-Да
case 19:
returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 3); //Нейтраль 1-Да
case 20:
returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 4); //Смесь первой половины 1-Богатая, 0-Бедная
#ifdef SECOND_O2SENS //Вторая лябмда для Vобразных движков
case 21:
returnValue = bitRead(ToyotaData[12], 5); //Смесь второй половины 1-Богатая, 0-Бедная
#endif
default: // DEFAULT CASE (in no match to number)
// send "error" value
returnValue = 9999.99;
} // end switch
// send value back
return returnValue;
} // end void getOBDdata
void ChangeState() {
static uint8_t ID, EData[TOYOTA_MAX_BYTES];
static boolean InPacket = false;
static unsigned long StartMS;
static uint16_t BitCount;
int state = digitalRead(ENGINE_DATA_PIN);
digitalWrite(LED_PIN, state);
if (InPacket == false) {
if (state == MY_HIGH) {
StartMS = millis();
} else { // else if (state == MY_HIGH)
if ((millis() - StartMS) > (15 * 8)) {
StartMS = millis();
InPacket = true;
BitCount = 0;
} // end if ((millis() - StartMS) > (15 * 8))
} // end if (state == MY_HIGH)
} else { // else if (InPacket == false)
uint16_t bits = ((millis() - StartMS) + 1 ) / 8; // The +1 is to cope with slight time errors
StartMS = millis();
// process bits
while (bits > 0) {
if (BitCount < 4) {
if (BitCount == 0)
ID = 0;
ID >>= 1;
if (state == MY_LOW) // inverse state as we are detecting the change!
ID |= 0x08;
} else { // else if (BitCount < 4)
uint16_t bitpos = (BitCount - 4) % 11;
uint16_t bytepos = (BitCount - 4) / 11;
if (bitpos == 0) {
// Start bit, should be LOW
if ((BitCount > 4) && (state != MY_HIGH)) { // inverse state as we are detecting the change!
ToyotaFailBit = BitCount;
InPacket = false;
} // end if ((BitCount > 4) && (state != MY_HIGH))
} else if (bitpos < 9) { //else TO if (bitpos == 0)
EData[bytepos] >>= 1;
EData[bytepos] |= 0x80;
} else { // else if (bitpos == 0)
// Stop bits, should be HIGH
if (state != MY_LOW) { // inverse state as we are detecting the change!
InPacket = false;
} // end if (state != MY_LOW)
if ( (bitpos == 10) && ((bits > 1) || (bytepos == (TOYOTA_MAX_BYTES - 1))) ) {
ToyotaNumBytes = 0;
ToyotaID = ID;
for (uint16_t i = 0; i <= bytepos; i++)
ToyotaData[i] = EData[i];
ToyotaNumBytes = bytepos + 1;
if (bits >= 16) // Stop bits of last byte were 1's so detect preamble for next packet
BitCount = 0;
else {
InPacket = false;
++BitCount;
--bits;
} // end while
} // end (InPacket == false)
} // end void change
void drawExtraData(void) {
u8g_0.firstPage();
do {
u8g_0.drawStr( 0, 15, "VF" );
u8g_0.setPrintPos(25, 15) ;
u8g_0.print(getOBDdata(OBD_OXSENS), 1);
if (int(getOBDdata(11)) == 1) {
u8g_0.drawStr( 0, 30, "ASE");
if (int(getOBDdata(12)) == 1) {
u8g_0.drawStr( 0, 45, "CLD");
if (int(getOBDdata(13)) == 1) {
u8g_0.drawStr( 0, 60, "KNK");
if (int(getOBDdata(14)) == 1) {
u8g_0.drawStr( 40, 30, "OL");
if (int(getOBDdata(15)) == 1) {
u8g_0.drawStr( 40, 45, "AE");
if (int(getOBDdata(16)) == 1) {
u8g_0.drawStr( 40, 60, "STA");
if (int(getOBDdata(17)) == 1) {
u8g_0.drawStr( 70, 30, "IDL");
if (int(getOBDdata(18)) == 1) {
u8g_0.drawStr( 70, 45, "A/C");
if (int(getOBDdata(19)) == 1) {
u8g_0.drawStr( 70, 60, "NSW");
if (int(getOBDdata(20)) == 0) {
u8g_0.drawStr(70, 15, "LEAN");
u8g_0.drawStr(70, 15, "RICH");
// Helper function for changing TCA output channel
// Call this function whenever changing displays.
void TCAselect(uint8_t channel) {
if (channel > 7) return;
Wire.beginTransmission(TCAADDR);
Wire.write(1 << channel);
Wire.endTransmission();
