Сгорела ардуино. Можно ли востановить?
Плата NANO v3
Хотел подать 12 вольт на пин Vin от блока питание (12в,1А). Перепутал и подал вместо Vin на +5. Секунду через две вспомнил и выключил блок питание. Сразу решил проверить на работоспособность . При подключении к ПК COM порт показывает. На плате горит только светодиод питания. Скетч не загружается.
проще выкинуть
Если дружите с паяльником, имеете паяльный фен и запасной микроконтроллер, то можно его перепаять и залить загрузчик. Если нет, то см. совет выше
Даже если дружите с паяльником, имеете паяльный фен и запасной микроконтроллер - все равно проще выкинуть.
