Переменный резистор можно установить на ответную часть крепления заслонки (красным цветом).
делайте, я не против.
Огромное спасибо вам за помощь, идей накидали. Буду пробовать.
Хороший вариант, но все же хотелось минимизировать количество физических элементов. Для датчика хола нужен магнит, который нужно крепить на заслонку.
Если вращать будешь нечасто, года на 2 переменника хватит. И это, бери с линейной зависимостью сопротивления от угла (они еще логарифмические бывают, тебе не падёт).
хороший клей посоветовать? Или нинада? Или где взять хороший, сильный магнит?
в чем проблема?
сейчас неодимовых маленьких магнитов, как говна за баней)
капля суперклея и все.
Неодиомовый, цианакрилатный/эпоксидный?
да хоть термосопли, главное чтоб от вибрации не отвалился.
А самому мощность на резисторе 10к при напряжении 5в мозгов не хватит посчитать?
Как ты схему будешь собирать с такой подготовкой?
Датчик Холла в готовой плате самое простое по установке, у него точность сработки не очень и гистерезис, лучше подходить с одной стороны.
В конце типа должна стоять буква А -линейный
B - логарифмический (для регулировки громкости звука)
Я знал с СССР ))
AS5600 и браты его по крови.
I = 5 в/10.000 Ом = 0.0005 А
Минимальная мощность переменного резистора:
P = 5 в * 0.0005 А = 0.0025 Вт
Да, все верно, функциональная характеристика ТИП А - линейная. Буду брать отечественные типа СП.
Спасибо, отличный вариант.
В этой «схеме» ты одно упускаешь. Подобного рода резисторы не предназначены для постоянного «шорканья», резистивный слой у тебя «испарится» быстрее чем ты думаешь, а на заслонках есть положения где оно постоянно шоркает (например прогрев и хх).
Проволочный потенциометр спасет отца русской демократии.
Согласен с вашими доводами, не особо нравится механическая часть, поэтому смотрю в сторону AS5600.
Для меня у AS5600 удобное крепление и подключение к конструкции, нет изнашивающихся деталей. Вопрос только по надежности и стабильности работы AS5600.
