Система обновления раствора по данным pH
Добрый день! Необходима установка, чтобы при повышении pH включались два насоса, один закачивал новую жидкость, второй выкачивал (обновлялся раствор), обязательно вместе, чтобы в сосуде находилась жидкость. Простое добавление щёлочи/кислоты не подойдёт. Нужно обязательно разбавить раствор новым, до достижения нужно pH и при этом уровень жидкости не сильно изменился (слить старый). Насколько затратно это сделать?
Нашёл схему: Устройство для автоматической нормализации pH на Arduino (Нормализатор pH) - Описания, примеры, подключение к Arduino
Возможно ли её взять за основу и модернизировать? Чтобы 2 насос не добавлял, а откачивал, одновременно с 1 и естественно наверное нужны насосы помощнее. (Объём сосуда 5 -10 литров).
Сильно не ругайте, прежде не приходилось вообще работать с ардуино и прочим. А сделать данную установку хотелось бы побыстрее.
Тема перенесена в коммерческий раздел. Правильно? Вы же хотите заказать работу?
Если то, что представлено в ссылке подойдёт и нужно будет минимальное количество действий, то наверное возможно и справлюсь сам. Если нужно существенно затратить усилия, то да, заказать работу.
Не понимаю сути… Берете то, что по ссылке и пытаетесь побыстрее своими силами и с минимальным количеством действий собрать установку.
Если справились - отлично. Нет - значит необходимо приложить существенные усилия по работе с наемным специалистом.
Разве это rocket science?
Программировать умеешь?
Нет. Там по ссылке есть готовый, не подойдёт?
Не понимаю смысла вашего сообщения. Какая цель? Если нечего подсказать, может и не надо писать ничего?
Это плохо. Все остальные поняли.
Объясняю:
никто не хочет связываться с неадекватными заказчиками, т.к. никакая оплата не компенсирует потраченные нервы. Не говоря уже о потраченном зря времени (которое, как известно, - деньги).
А когда потенциальный заказчик хочет странного, это сразу наводит на мысли о его неадекватности. Отсюда и дополнительные вопросы - стоит ли вообще с данным человеком связываться.
Что показалось Вам странным и неадекватным?
Это прекрасно объяснено именно в 4-м сообщении, на которое Вы, кстати, странно отреагировали.
И как бы Вы сами отреагировали на человека, которому нужно побыстрее, но он еще не решил, готов ли он платить за работу?
“Побыстрее” имелось ввиду, что не изучать всё самому с нуля. Понятно, что на это всё нужно время.
Цель поста была для начала, узнать, что возможно в той схеме необходимо заменить например пару значений в коде, а оба насоса подключить вместе и всё. Тогда смысл искать исполнителя. Если нет, то уже конечно я бы искал исполнителя, так как самому никак не справиться.
Или на этом форуме только можно исполнителя искать и вопросов задавать нельзя?
Вопрос изначально был задан в разделе для новичков.
Значит готовь отстегивать десятку минимум.
Это ты с этим проектом на форум пришел. Сам должен знать ответ. Или ты думал, что кто-то будет за тебя разбираться в этом проекте?
У нас приветствуются вопросы от тех, кто собирается разделить с нами общее хобби.
Только от них. У нас клубный форум. Иначе - ищи исполнителя или иной форум. Просто вопросы? - в самом деле, в сети полно Q&A форумов.
Понял. Значит ошибся с форумом. Спасибо за разъяснение. Удачи.
Для этого “ту схему” надо собрать и оттестировать…
Могу сделать. Нужно чуть переделать вашу программу. Пишите на почту
А какая почта?
у меня нет такого окна(
Так нажмите на аватар левой кнопкой мыши!
