Сколько val = digitalread() можно ввести в программу ардуино
ну поехали))
стобы не думать “Сколько val можно …”, их надо исключить!
   МК использован - Attiny13A
// Объявим пины более понятно:
#define   pinState1   PB0
#define   pinState2   PB1
#define   pinState3   PB2
#define   relePin1    PB3
#define   relePin2    PB4
  // Не знаю я что там за схема, поэтому так ))
  pinMode(pinState1, INPUT);
  pinMode(pinState2, INPUT);
  pinMode(pinState3, INPUT);
  pinMode(relePin1, OUTPUT);
  pinMode(relePin2, OUTPUT);
  digitalWrite(relePin1, LOW);
  digitalWrite(relePin2, LOW);
      digitalWrite(relePin1, !digitalRead(pinState1));
      digitalWrite(relePin2, !digitalRead(pinState2));
      digitalWrite(relePin1, digitalRead(pinState3));
      digitalWrite(relePin2, digitalRead(pinState3));
Исключены они в моем способе № 2 ))
#include <DHT.h>
#include <Wire.h> //Подключаем библиотеку для использования I2C интерфейса с модулем RTC
#include “RTClib.h” //Подключаем библиотеку для использования модуля часов реального времени RTC
RTC_DS1307 RTC; //Создаем переменную класса - для использования RTC
//задаем адрес LCD экрана 0x27, 16 символов, 2 строки
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int svet =3;
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
int t =4;
int h =5;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
byte degree[8] = // кодируем символ градуса
B00111,
B00101,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
int value =0;
int analogPin= A1;
int poliv =6;
int norma =300;
void setup () {
lcd.init(); // Инициализируем экран
lcd.backlight(); //без подсветки,буквы плохо видно
Wire.begin();
RTC.begin();
pinMode(svet, OUTPUT);
lcd.createChar(1, degree);
dht.begin();
pinMode(t, OUTPUT);
pinMode(h, OUTPUT);
pinMode(analogPin, INPUT);
pinMode(poliv, OUTPUT);
void loop () {
//освещение пин 3
DateTime now = RTC.now();
if (now.hour() >= 8 && now.hour() < 15)
digitalWrite(svet, LOW);//включено
digitalWrite(svet,HIGH);//Отключено
int val = digitalRead(svet);
if (val == LOW){
lcd.setCursor(12,0);
lcd.print(“S”);}
else if(val == HIGH)
lcd.print(“s”);}
//часы
if (millis() % 1000 == 0) {
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(now.month(), DEC);//месяц
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(“:”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(now.day(), DEC);//день
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(now.hour(), DEC);//час
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print(“:”);
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print(now.minute(), DEC);//минуты
//температура пин 2 вход температура пин 4 вых и влажность пин 5 вых
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();
if (t > 25)
digitalWrite (t, HIGH);
digitalWrite (t, LOW);}
int val = digitalRead(t);
if (val == HIGH){
lcd.setCursor(13,0);
lcd.print(“T”);}
else if(val == LOW)
lcd.print(“t”);}
delay (1000);
if (h > 45)
digitalWrite (h, HIGH);
digitalWrite (h, LOW);}
int val = digitalRead(h););
if (val == HIGH)
lcd.setCursor(14,0);
lcd.print(“H”);}
else if(val == LOW)
lcd.print(“h”);}
lcd.setCursor(10, 1);
lcd.print(“%”);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(h);
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(“C”);
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print(t);
//полив вход а1 выход 6
if (analogRead(analogPin) >= norma)
digitalWrite(poliv, LOW);
digitalWrite(poliv, HIGH);
int val = digitalRead(poliv);
if (val == LOW){
lcd.setCursor(15,0);
lcd.print(“P”);}
lcd.print(“p”);}
delay (1000);
если четыре или три ошибка в строк int val = digitalRead( ) при двух int val = digitalRead( ); программа работает нормально
ТС, щас люлей от модератора схлопочешь!
Вставь код ПРАВИЛЬНО !!!
сорри, просмотрел, снимаю свою кандидатуру))
Ну и как номер строки узнать? Считать предлагаешь?
ВСТАВЬ КОД ПО ПРАВИЛАМ ФОРУМА !!!
ошибка понятна, он пытается несколько раз объявить val, но как ему это объяснить :thinking:
А нафига выполнять некие действия, присваивать переменной значение и потом эту переменную проверять для дополнительных действий?
Сразу проверяй температуру,включай реле и пиши на экране.
так, мне кажется, интереснее
    uint8_t val = digitalRead(pinState1);
    if (!val) {    digitalWrite(relePin1, HIGH); }
      uint8_t val = digitalRead(pinState2);
      if (!val) {    digitalWrite(relePin2, HIGH); }
        uint8_t val = digitalRead(pinState3);
        if (!val) {    digitalWrite(relePin3, HIGH); }
Я пенсионер ардуино изучаю месяц если кто-то сидит возле компа днями и ночами то у меня 2-3 часа в сутки есть время. И не надо оскорблять пользователей форума если человек желает постигнуть ардуино.
@smelik
Или вставьте код правильно, или ищите помощи в другом месте
Ну я ж запретил.
В пятницу приходите
пенсионер, однако, сложная профессия…
Пенсионерам здесь скидок нет, особенно тем, кто читать не умеет, что в окне перед ним написано.
“Автоформатирование” с этим “чудо-кодом” (который он всё ещё никак правильно выложить не может) - не справилось :laughing:
Я таки понял новичкам на форуме делать не чего ведь там собираются только спецы высокого уровня дай бог всем здоровья и мирного неба над головой.Больше на форуме не появлюсь.
А код-то где? Забыли привести?
Вы не представляете как нас всех опечалили :sob:
неужели проще обидится, чем код правильно вставить?
Ну тогда пока, таким тут и правда делать нечего
