Возвращаясь к теме ветки - почитал про про SFINAE, нашел некое костыльное решение…
Условную специализацию шаблона в зависимости от значения нон-типизованного параметра можно сделать вот так:
template <int A, typename=void>
class Foo {
char* arr;
template <int A>
class Foo<A, std::enable_if_t< A > 3 >>
char arr[A];
может и не красиво, зато С++17 не нужен, в СТМ32-arduino с древним gcc arm-eabi собирается
Приятно всё-таки, что ТС не ньюфаг и всё понимает. Щас бы началось:
Папрашу не флудить! У миня тут " nervus rerum" - правильный код с видео, а камилятор ругаеца патаму что ардуина китайская! А вы тут са сваими нагами девачик! Не можите памочь, прахадите мима!
В продолжение разговора про шаблоны, constexpr и поддержку С++17 в ардуино.
Вот этот код требует для своей компиляции всего лишь С++14:
class Foo {
char* arr;
template <int A>
char arr[A];
Однако на компиляторе arm-eabi для Ардуино Дуе не проходит и он. На компиляторе из комплекта RP2040 код собирается. Казалось бы, можно вставить в код директиву условной компиляции, чтобы для компиляторов, соответствующих стандарту С++14, выбирался этот код, а для более старых - другой.
Стандартный макрос для определения подмножества языка - это __cplusplus. Его значения должны быть:
Однако даже для аддона RP2040, который по факту соответвует С++14, макрос установлен в 199711L.
Ну как так то?!!!
а вы говорите в ардуино есть с++17…Может в каких-то отдельных случаях, после недельного допиливания напильником и есть, а в среднем, так сказать “из коробки” - НЕТУ!
Спасибо, интересно, поигрался с примером.
Но немного не то.
Тут условие приходится задавать в определении самого шаблона, а не в специализации. А значит и условие одно, а не для каждой специализации свое.
ну если вариант с std::enable_if_t не устраивает только тем, что он для с++14, такую штуку можно попробовать с++11, там есть std::enable_if или же в свой какой-то файл такое скопипастить:
template<bool B, class T = void> struct enable_if {};
template<class T> struct enable_if<true, T> { typedef T type; };
template <int A, typename = void>
class Foo {
char* arr;
template <int A>
class Foo<A, typename enable_if<(A > 3)>::type>
char arr[A];
по мне, так копипаста всяких тайп-треитсов получше, чем игры с макросами, которые должны быть определены для определенной версии плюсов.
