Создал свою первую рабочую схему по видеоурокам
Лампа 1 включается нажав 1, и т.д. 2, 3. Что и как надо справить в коде чтобы лампы включались нажав по две кнопки 01, 02, 03. Это надо чтобы можно было включить любую из 99 ламп. В видеоуроках пока такого не встречал (
// C++ code
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
#include <IRremote.h>
Adafruit_LiquidCrystal lcd_1(0);
IRrecv irrecv (A0);
decode_results results;
  lcd_1.begin(16, 2);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(A0, INPUT);
  lcd_1.noBlink();
  lcd_1.setBacklight(1);
  irrecv.enableIRIn();
  if ( irrecv.decode(&results))
  Serial.println(results.value, HEX);
     if (results.value == 0xFD08F7)
      digitalWrite(7,HIGH);
      lcd_1.print("1");
      lcd_1.setCursor(0, 0);
      delay(3000);
      digitalWrite(7,LOW);
      lcd_1.clear();
     if (results.value == 0xFD8877)
      digitalWrite(6,HIGH);
      lcd_1.print("2");
      delay(3000);
      digitalWrite(6,LOW);
      lcd_1.clear();
     if (results.value == 0xFD48B7)
      digitalWrite(5,HIGH);
      lcd_1.print("3");
      delay(3000);
      digitalWrite(5,LOW);
      lcd_1.clear();
   irrecv.resume();
Получаете код первой клавиши, запоминаете, пока ничего не делаете. Получаете второй код - соединяете первый со вторым чтоб получить двузначное число.
Только будет путаница, как отличить “первую” кнопку от “второй”. Лучше использовать какой-то префикс или постфикс - то есть сначала, скажем, нажимаете кнопку “#” , а после нее две цифры. Это чтоб программе было проще отличить двухцифровые комбинации от от одиночных.
Что тут эта тема делает?! Тема перемещена в песочницу.
как соединять ? Так ? if (results.value == 0xFD8877+0xFD48B7)
Синей изолентой …
что опять не так ? вопрос по программированию
В разделе программирования не обсуждают «как сделать кнопки» и тп. Если вы этого ещё не умеете - вам в песочницу.
песочницу почти не читают люди, которые помогают новичкам
нет
Зачем соединять коды, когда вас интересует номер лампы?
Если код 0xFD8877 соответвует цифре 2, а 0xFD48B7 - 6, то и соединять надо цифры, а не коды.
Как из цифр 2 и 6 получить число 26 - знаете?
Все зависит от новичка и как он себя проявит. Пока за вами «грешков» не замечено. Не переживайте так сильно, что тема в песочнице. :slight_smile:
не знаю, вот именно (
Не переживайте так, разделы на этом форуме вообще значения не имеют. Я захожу на форум и открываю категорию “Последние”, где свалено все что изменилось с моего прошлого прихода. Во всех разделах.
Поэтому тема в песочнице ))))
добро пожаловать во второй класс…
Дети, чтобы из цифр 2 и 6 получить число 26, нужно первое число умножить на 10 и к нему прибавить второе.
А я ему в ЧЧ пишу, он просто вторую тему создал.
В коде числа в формате HEX, что умножать и складывать пока не пойму. ладно, логику понял, утром что-нибудь попробую. уже ночь.
я сначала там спросил, а потому подумал что там же тема про железо, а тут вопрос был про программирование, и создал тут
Это не формат, а система счисления - причём 16-ричная.
не надо так делать.
Одному проекту - одна тема, чтобы не вынуждать других прыгать из темы в тему. отыскивая, где вы на какой вопрос ответили.
Вы продолжаете путать коды клавиш и их “значения”. Для зажигания лампы вам нужно “значение”, а не код пульта.
Значение клавиши у вас вот
простое и незатейливое, никаких Хексов
