Увеличение выходного тока L293D объединением каналов
Здравствуйте.
Нельзя ли объединить OUT 1-4 и OUT 2-3 для увеличения тока на выходе?
Естественно In и PWM тоже объединить
можно, добавьте выравнивающие резисторы по 0,1 ома думаю достаточно
Выравнивающие по входам IN и PWM ?
Выравнивающие, очевидно, по выходам.
На входах-то что выравнивать?
Так и делают выходные каскады усилителей по мостовой схеме. На левый канал усилителя подаем Моцарта, а на правый Бетховена. Выходы замыкаем и выравниваем и чего то дым из усилителя повалил? Наверное усилитель не любит классическую музыку, а любит джаз. Вот он и выразил этим свое Фу к жанру музыки.
Примерно так у меня сделано в этом проекте:
L298N
Да куда такие размеры то)
возможно толку было бы больше, если озвучить первоначальную задачу, для чего драйвер планируется использовать, напряжения, токи и пр. требования.
l298p по размерам как 2 - 293 … а учитывая качество микросхем…
возможно обьеденение Вам не поможет…
_ВН прав информации вы не предоставили
TA6586 из чип дипа или RZ7886 из китая, токи приличные, но низковольтные , до 14 вольтов всего
Если Вы не заметили , ТС управляет 2 моторами и у меня большая увереность , что использовать собирается не микросхемы, а модули .а если так то компоновать драйвер на 2 мотора ТС не будет
откуда это известно?
у меня о ней хорошее впечатление
Это верно неизвестно, возможно на модуле хотят объеденить…инфы нет
