Солёнойд - закуска к пиву?
Родной , извените за орфографию, писал сие ночью. Короче аларм пин это d2 он должен вкл реле и светодиод redpin d3 ,на проходе уровня 100мм отключать d3 , реле в этот момент должно продолжаться работу до вкл светодиода grenpin порог 300мм . Далее пройдя 300мм откл реле. Светодиод остаётся гореть, как только наполнении произойдет снова до уровня redpin снов включить реле.
b707, это не лечицца, IQ тут не пахнет
Это воздушный клапан , катушка в нем играет роль эл.магнита для Открытие канала
Виликадушно прасчяем
Ладно.
- Если уровень максимальный,включаем исп.устройство. Уровень падает…
- Если достигли дна,то выключаем исп.устройство.
Такой алгоритм?
Используйте флаг направления изменения уровня воды.
Да могу просто я пытался вставить , через копипаст с бука на телегу с телеги сюда . Проблемы со входом пароль забыл от форума.
Так нужен код полностью или есть от чего отталкиваться? От чего нам отталкиваться?
Есть все , сейчас скину , доберусь до ноута. Обождите
пин d2 должен включать d3 , для этого нужно реле? А напрямую d3 включать не проще?
согласен
От соленойда. Хотя, к нему можно и притянуться, если не тем полюсом повернёмся.
Жжошь!
Кстати,ТС, параллельно селеноиду подключал 50мкФ,хотя надо бы диод…)
Код ТС
#include <Wire.h>
#include <VL53L0X.h>
VL53L0X sensor;
#define alarmPin 2
#define RedPin 3
#define GrenPin 4
int minDistance = 300; // минимальное расстояние
int maxDistance = 100; // максимальное расстояние
pinMode(alarmPin, OUTPUT);
pinMode(RedPin, OUTPUT);
pinMode(GrenPin, OUTPUT);
Wire.begin();
sensor.init();
sensor.setTimeout(500);
sensor.startContinuous(50);
unsigned int distance = sensor.readRangeContinuousMillimeters();
digitalWrite( alarmPin, (distance > 100) );
digitalWrite( RedPin, (distance > 100) );
digitalWrite( GrenPin, (distance < 300) );
if (RedPin == LOW) {
digitalWrite(alarmPin, LOW);
} else if (GrenPin == LOW) {
digitalWrite(alarmPin, HIGH);
} else if (GrenPin == HIGH) {
Пришел Ржевский и все опошлил
Мультфильм про крокодила Гену в детстве не смотрел? Там один правильный персонаж есть - старуха Шапокляк, помнишь? “Кто людям помогает, тот тратит время зря!”
так он не ТС-у помогает, а нам.
Вот эта вот часть кода ТС чудо как хороша:
но пока @ua6em код не вставил - я этот код не замечал
тоись, про digitalWrite он чо-та слышал, а про digitalRead - IQ не дошел.
@Iliya
Илья, большая часть вашего кода полный бред.
Вот хотя бы это… ваши номера пинов - константы, равны 3 и 4:
поэтому когда вы начинаете сравнивать их с LOW - это не работает.
Я только ща заметил что в условиях номера пинов,а не их состояния…я стар,я суперстар…
