Думаю большинство из нас занимались ремонтом техники (электроники). Не зря же нас называют в шутку программистами-железячниками )). Прошу поделиться опытом. На днях попалась плата, на которой произошло замыкание по питанию 12 вольт. Проверил (методом выпайки), дело точно не в активных элементах (диодах, микросхемах и т.д). Остаётся замкнула керамика. Их там десятка 2 стоит. Выпаивать тяжеловато почти все 0603. Вот и решил спросить гуру, может знаете способ нахождение неисправного кондёра без выпайки его с платы. Думаю, может прибор какой есть или генератором каким. Вообщем поделитесь опытом поиска. Спасибо.
Тепловизор.
Там по шине питания 0,0001 Ом. Можно конечно лабораторником попробовать, а потом тепловизором смотреть, но мне кажется лабораторник уйдет в защиту сразу, не успеет нагреть.
Не потом, а сразу. Начинайте с минимума ограничения тока и смотрите.
До такого обычно не сгорает, остаются хоть единицы Ом. Больше похоже на конкретное КЗ.
А так, давайте фото, чай не новичёк ![]()
В своё время, частенько приходилось менять керамику на контроллере матрицы мониторов. Но там уже знали какие кондёры уводят питание в ноль. Там тоже не миллиома не оставалось - чистый ноль (перемычка). Такие дела творятся с керамикой иногда. Вот и сейчас такой же случай у меня, только неизвестен пакостник.
Ставьте напряжение вполовину меньше нормы и смотрите по ходу дела.
А выглядит как напаянное ![]()
))) Так у меня станция инфракрасная на ней паяю временами. Там элементы сами себя позиционируют иногда. )) Вот и не видно, что микрухи снимались. Правда уже зрение шалит, мелочёвку могу промахнуть или вообще улетает срываясь с пинцета, ставить то не под микроскопом приходится)), а потом хрен знает какой там был номинал, вот и не трогаю её.
Помимо того, что есть разъёмы, где так-же может быть КЗ, снятые и поставленные назад элементы не означают что проблема в конденсаторах. Всегда будет случай магии.
Если нет тепловизора и плата не многослойная, то - резать. Сами ведь понимаете, если не хотите снимать. ![]()
Плата много слойка точно , резать ещё хуже, даже бесполезно. Подожду, может у кого есть ещё какой опыт и технологии. Вот пришла мысль, может надо не нагревать, а наоборот охлаждать керамику, вдруг какие слои там разойдутся и кз будет пропадать? У меня есть на этот случай баллончик для быстрой заморозки (эфир). Завтра попробую.
Это используют когда нет тепловизора: замораживают а потом включают и смотрят где оттаяло ![]()
Один два вольта подать и поднимать ток… Чек из магазина прикладввать, если нет тепловизора.
Этой плате уже 5 лет, нет претензий к продавцу.
Да попробую.
Он про нагрев и изменение цвета ![]()
Поржал …
Термолента для чеков быстро темнеет от температуры …
)))) Не понял сразу, спасибо за подсказку. Так это надо чтобы чек лёг сразу на все кондёры!!!
Участками можно прижимать …
Кисточкой смачивать спиртом детали и смотреть где быстрее испаряется , но лучше выпить его …
Много раз бывало, что такой метод не помогал. Особенно часто так бывает, если очень низкое сопротивление КЗ, а , ещё хуже, когда замыкание между слоями- полигонами внутри платы. В этих случаях тепло более-менее равномерно рассеивается в окрестностях)).
Конденсаторы, в таком случае , пытаюсь выявлять, при помощи хорошей лупы, а лучше микроскопа. Выпаиваю, выискивая “подозрительные”)
по току по проводникам ищут смотри в роликах по ремонту там и название приборчика было он бесконтактный даже
Начни с двух толстеньких. Они ближе всего к питанию сидят.
