Возникают ошибки при передаче ESP01S -> Arduino UNO
Необходимо, чтобы ESP получил из интернета набор 14-ти байт и передал их через Serial (9600) в Arduino, например: 230110025.51.3
С этой целью я отправляю такой GET-запрос:
http://xx.xxx.x.xx:10200/s?s=230110025.51.3
(xx.xxx.x.xx - статический IP).
Иногда этот набор приходит c ошибками, то есть Arduino реагирует на него не так, как задумано.
Следующий текст для информации. Дабы не заморачиваться с контрольной суммой, я задвоил этот набор:
230110025.51.3230110025.51.3.
В Arduino сравниваю байт 0 с байтом 14, …, байт 13 с байтом 27. Таким образом фиксирую наличие ошибки.
А вопрос такой. Можно ли избежать ошибок при передаче или уменьшить их количество?
Спасибо.
Никаких ошибок там в принципе быть не должно.
Ты же понимаешь, что передаешь в ESP не «байты», а вполне себе строковые данные?
Без кода о чем либо еще говорить бессмысленно.
ЗЫ: Устройство в настоящий всамделешный интернет «торчит»? Может его просто другие братья/боты ддосят?))
  1. Неправильно разбираете get на esp
  2. Неправильно передаёте информацию с esp в порт
  3. Неправильно принимаете информацию из порта на ардуине.
    Выбирайте по вкусу!
Вот скетчи.
ESP01S
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
const char* ssid = "ABRAKADABRA";
const char* password = "19661117";
ESP8266WebServer server(10200);
IPAddress ip(192, 168, 0, 62);
IPAddress dns(8, 8, 8, 8);
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  WiFi.config(ip, dns, gateway, subnet);
  delay(100);
  WiFi.begin(ssid, password);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  server.on("/s", razbor);
  server.begin();
  server.handleClient();
void razbor()
  String message = "";
  Serial.println(server.arg(0)); // передал в Arduino
  delay(250); // жду ответ от Arduino
  String stroka = "w"; // просто так
  if (Serial.available() > 0)
    while (Serial.available() > 0)
      char sim = Serial.read();
      byte simb = (byte) sim;
      if (!((simb == 10) || (simb == 13))) stroka += sim;
    server.send(200, "text/plain", stroka);   // ответ
    server.send(200, "text/plain", "Oblom"); // ответ
Arduino
String stroka;
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, 0);
    char priem = Serial.read();
    if (priem == '\n')
      bool prizerror = false;
      for (int i = 0; i <= 13; i++)
        if (stroka[i] != stroka[i + 14]) prizerror = true;
      stroka="";
      if (prizerror == true)
        Serial.println("ERROR");
        digitalWrite(13, 1);
        Serial.println("OK");
      if ((byte) priem != 13) stroka += priem;
Понимаю.
Код в #4.
Торчит. Коллега из другого города пробовал. И пинг походит.
Ну пинг, видимо, роутер отдаёт.
A к коду есть претензии?
Да у тебя там так намешено, капец просто)))
То строки, то байты, то символы и всё в «колбасном фарше» ))
Куда приходит?
В интернет отправляю через GET-запрос строку:
Эта строка приходит на ESP. А от ESP в Arduino.
В ней две одинаковые группы по 14 байт.
3 лайка
Замеетил, что ошибки возникают даже при GET-запросе на такой IP-адрес:
‘http://192.168.0.62:10200/s?s=230110025.51.3230110025.51.3’
даже не проверяя предварительно, а есть ли в принятой строке 14-й или 27-й байт…
в этой фразе проблема с логикой.
Из того, что “ардуина реагирует не так”, вовсе не следует, что набор приходит неверно.
Для начала я бы подключил к ЕСП вместо Ардуины Уарт-USB и посмотрел вживую, что он принимает и отправляет в линию.
В новом скетче (не в этом) я эту проверку добавил. 28 символов приходило в Arduino СТАБИЛЬНО.
такие заявления - верный способ, чтобы вам перестали помогать
Когда я писал #12, то подумал о такой проверке.
Похоже, что я эту проблему решил.
Кое что проделал - ошибки исчезли.
Сейчас поэкспрементирую, чтобы убедиться: в этом ли причина.
Проблема не решилась.
Arduino стабильно получала от ESP 28 символов. Я передаю только цифры и точку.
Когда я в этот скетч добавил фильтр на цифры и точку (строки 35-39), то количичество нормальных принятых символов уменьшилось.
Скорее всего проблема с ESP.
String stroka;
byte colwo = 0;
    if (priem == '\n')
      for (int i = 0; i <= 13; i++) if (stroka[i] != stroka[i + 14]) prizerror = true;
        Serial.println("ERROR " + String(colwo));
        Serial.println("OK " + String(colwo));
      stroka = "";
      colwo = 0;
        if (((priem >= '0') && (priem <= '9')) || (priem == '.'))
          stroka += priem;
          colwo++;
сделайте скорость 115200
