Вроде как PHP встраиваемый
В языке ПХП есть такая штука, как константа.
Константы могут быть строками, числами, массивами и, в последней версии ZendPHP они добавили туда лямбды (closures). По крайне мере ЧатГПТ божится, что добавили.
А у нас все то же самое, но есть и свои фишки (в обычном PHP это не скомпилируется):
<?php
const A = 'Hello ' . $a;  // константа - сшитая из двух кусочков строка (один кусочек - переменная)
const A = new stdClass(1);  // константа - ссылка на экземпляр класса
const NUM = 1 + 2 + $z;     // константа, собранная из переменной и чисел.
const RANDOM = rand_str(16); // константа, собранная из результата выполнения функции
const FUNC = function($a) { echo $a, PHP_EOL; }; // константа-функция. $a = FUNC; $a('Hello'); - вызов функции.
const IX = $var ? 1 : 2; // тернарник в определении константы
Потихоньку оживает SQLite3.
Вот такой тест проходит:
Код на PHP, создает базу, если небыло, делает к ней запрос
<?php
$zDbPath = 'example.db';
$oDb = new SQLite3($zDbPath);
/* Create the table on first run */
$oDb->exec('CREATE TABLE IF NOT EXISTS board (
              nId      INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
              zName    TEXT    NOT NULL,
              zChip    TEXT    NOT NULL,
              nRamKb   INTEGER NOT NULL
/* Fill it with sample rows if it is empty */
$nCount = $oDb->querySingle('SELECT COUNT(*) FROM board');
if ($nCount == 0) {
  $aBoards = array(
    array('ESP32-DevKitC',   'ESP32',    520),
    array('ESP32-S3-DevKit', 'ESP32-S3', 512),
    array('ESP32-P4-Nano',   'ESP32-P4', 768),
  $oInsert = $oDb->prepare('INSERT INTO board (zName, zChip, nRamKb) VALUES (:name, :chip, :ram)');
  foreach ($aBoards as $aBoard) {
    $oInsert->bindValue(':name', $aBoard[0], SQLITE3_TEXT);
    $oInsert->bindValue(':chip', $aBoard[1], SQLITE3_TEXT);
    $oInsert->bindValue(':ram',  $aBoard[2], SQLITE3_INTEGER);
    $oInsert->execute();
    $oInsert->reset();
/* Read the rows back, only the ones with more than 512 KB of RAM */
$nMinRamKb = 512;
$oQuery = $oDb->prepare('SELECT nId, zName, zChip, nRamKb FROM board WHERE nRamKb > :min ORDER BY nRamKb DESC');
$oQuery->bindValue(':min', $nMinRamKb, SQLITE3_INTEGER);
$oResult = $oQuery->execute();
echo "Boards with more than $nMinRamKb KB of RAM:\n";
while ($aRow = $oResult->fetchArray(SQLITE3_ASSOC)) {
  echo $aRow['nId'] . '  ' . $aRow['zName'] . '  (' . $aRow['zChip'] . ', ' . $aRow['nRamKb'] . " KB)\n";
/* A single value query */
$nMaxRamKb = $oDb->querySingle('SELECT MAX(nRamKb) FROM board');
echo "Maximum RAM: $nMaxRamKb KB\n";
$oDb->close();
Пока только на Windows. На ESP32 еще не переносил: надо все на нормальном компутере вылизать, потом переносить. А то отлаживаться на ESP32 неудобно, честно говоря и перепрошиваться с ума сойдешь.
Судя по всему к Новому Году успеем :slight_smile:
ЗЫЖ Я взял оригинальный код SQLite3, он там одним файлом на 9 мегабайт. Без SQL скомпилированный бинарник весит около 700к. С SQLite - 1200. Примерно в два раза. Но во флэшку влазит :). Флешки у S3 и P4 - от 8 мегабайт. На старый ESP32 без внешней памяти я не замахиваюсь. Оно, конечно, будет работать, но места свободного под файлы и базы данных будет уже впритык.
