“Напрямую пишущий” ничего не гарантирует. Напрямую тоже можно всякой чуши написать.
Особенно когда этот человек не знает, нужен слвиг влево или нет …
Вообще, по моим наблюдениям. больше всего ратуют за ассемблер те, кто просто не знает СИ
Да не в I2C дело. Приведенную функцию для инициализации дисплея вполне можно написать и на С. На быстродействии это не скажется.
Но ведь у меня там будут и другие функции, и некоторые такие, где максимум можно выжать именно на ассемблере.
Да и для меня ассемблер просто намного проще и визуально понятнее чем С.
Проблема не в том нужен сдвиг или нет. Проблема - нужен ли сдвиг в GNU.
Я подозреваю что он там не нужен потому что там изначально значение уже сдвинуто.
Вполне возможно.
Это утверждение неочевидно и нуждается в доказательстве.
Обычно для коротких фрагментов результат получается один в один. А в случае длинных компилятор, как правило, выигрывает, т.к. может следить за несколькими десятками переменных, а человек - нет.
А вот с такими людьми мне приходилось общаться.
А потом выяснилось, что этот человек не знает, как разместить надпись по центру экрана. А причина оказалась именно в Ассемблере: арифметическое выражение на несколько действий на ЯВУ записывается в одну строчку, а на Ассемблере - нужно не меньше десятка. Отсюда и образ мышления.
Ассемблер просто ограничивает фантазию, не давая возможности кратко записать что либо, содержащее более одного действия.
А, как известно, наиболее эффекктивна не кодовая оптимизация (единственная доступная Ассемблеру), а алгоритмическая, которую гораздо удобнее делать на ЯВУ.
А про тот случай, когда у Вас есть код для AVR, а Вам надо использовать его для STM32, я даже не говорю.
Как правило, и Ассемблера - тоже.
Вот прямо на уровне диагноза: если человек утверждает, что некоторый алгоритм можно записать только на Ассемблере, но нельзя на ЯВУ, это практически на 100% означает, что он не знает ни Ассемблера, ни ЯВУ.
Покажите как вы это видите. LTO может вам сильно навалить …
Ну например когда-то решил поиграться с адресной лентой. Почитал как она работает и написал так:
(в каждом адресном светодиоде 4 светодиода: красный, зеленый, синий и белый. Информация для зажигания одного светодиода передается 32 импульсами)
.ino
extern "C" {
void start();
void SetOneLed(byte Red, byte Green, byte Blue, byte white);
.S
#define __SFR_OFFSET 0x00
#include "avr/io.h"
.global start
.global SetOneLed
start: sbi DDRB, 5
cbi PORTB, 5
ret
SetOneLed: cli
push r26
ldi r26, 32 ;Передавать будем 32 бита из r22, r24, r20, r18
; Тело цикла должно содержать 20 тактов 6+8+6 (установка бита, задержка 6, условное изменение бита, задержка 8, сброс бита, задержка 6)
cont1: nop
nop
sbi PORTB, 5
; прокручиваем все 4 байта, получаем текущий бит в флаге С
lsl r18
rol r20
rol r24
rol r22
brcs send1
cbi PORTB, 5
send1: adc r18, r24 ; восстанавливаем утерянный бит из флага С (чтобы к концу работы регистры r22,r24,r20,r18 приняли прежнее значение)
sub r18, r24 ; надо оно или нет - хз, но тут программе все равно делать нечего, так что это замена nop'ов
nop
nop
nop
nop
nop
cbi PORTB, 5
dec r26
brne cont1
pop r26
sei
ret
Где-то читал что первые параметры передаются через регистры от R24 до R8, если параметров сильно много, то остальные через стек.
только один ЛЕД зажигаете?
Кстати, с помощью objdump посмотрел что там получилось. Оказалось действительно в моем случае при работе с AVRASM сдвиг нужен, а при работе с GNU нет.
А зачем больше?
Функция написанная на ассемблере зажигает, только один.
А вообще я зажигал 300 светодиодов (ленту длиной 5м), только это уже писал на СИ используя вышеупомянутую функцию.
логично…
Хотя почему-то все писатели обычно пишут на асме и выборку данных из внешнего массива.
Хотя как у вас - и правда проще.
Скорость там особо некритична, тайминги с запасом
Это, если ничего другого делать не надо.
Ну да. нужные тайминги при передаче 4 байт одному светодиоду выдержаны благодаря ассемблеру. Так хоть четко знаешь сколько тактов выполняется каждая команда и никаких неожиданностей не будет. А следующий светодиод можно зажечь хоть сразу, хоть спустя некоторое время от зажигания предыдущего. Главное не превысить некоторое критическое время, после которого все начинается сначала.
Делаем массив длиной равной кол-ву светодиодов, шириной 1-4 байта, в зависимости от необходимого кол-ва цветов, в цикле выводим его на ленту и готовим следующий кадр. обычно даже делай вставлять после этого приходилось.
Я делал матрицу из 300 светодиодов 30x10, рисовал там елочку на фоне падающего снега, бегущую надпись, типа “С Новым Годом!!!”, некоторые другие эффекты. На прочее фантазии не хватило. Но быстродействия хватало с запасом. даже задержки дополнительные ставил, чтобы FPS не был слишком высоким, и лента гарантированно успевала сбрасываться. Вернее задержки delay были тем кодом, которые потребляли большую часть процессорного времени.
Можно конечно и без массива. Но так навряд ли получится реализовать несколько объектов движущихся на фоне друг друга, причем в разные стороны
Собственно это хоть и не ответ на первоначальный вопрос, но разобраться с проблемой мне помог именно он.
Три строки в platform.txt и листинг будет создаваться на автомате:
compiler.objdump.cmd=avr-objdump
compiler.objdump.flags=--disassemble --source --line-numbers --demangle --section=.text
recipe.hooks.objcopy.postobjcopy.1.pattern.windows=cmd /C echo. && "{compiler.path}{compiler.objdump.cmd}" {compiler.objdump.flags} "{build.path}/{build.project_name}.elf" > "{build.path}/{build.project_name}_{build.mcu}_{build.f_cpu}.lst"
Если вместо третьей строки вставить:
recipe.hooks.objcopy.postobjcopy.1.pattern.windows=cmd /C echo. && "{compiler.path}{compiler.objdump.cmd}" {compiler.objdump.flags} "{build.path}/{build.project_name}.elf" > "{build.source.path}/{build.project_name}_{build.mcu}_{build.f_cpu}.lst"
То файл с листингом будет лежать там же где лежит скетч.
Вот уж спасибо! Подозревал, что как-то так можно, но деталей не знал, а копаться лень было.
Спасибо!
@glukmaker, не моё, конечно, дело, но Вы бы не злоупотребляли со сдвигами и вообще, с адресной арифметикой. В том же GNU Asm если структуры, они позволяют записать что Вам нужно (примерно, как в С), а об адресах полей ассемблер позаботится.
Компилятор не сможет. Он хуже программиста. Гораздо.
Отлично. А нет ли возможности чтобы предотвратить дизассемблирование тех участков, где находятся данные, а не код?
