Выдержит ли пин ардуины нано если я подключу SSR 40DA и обычный индикаторный светодиод (типа того который уже есть в реле) на него параллельно? Вроде по току прямо впритык получается.
1ма на светодиод будет достаточно
Т.е. резистор на светодиод поставить не 220 (как “обычно”) а побольше. Верно?
Суть понял. Действительно мне же не светить им(Led) нужно, а показать, что реле работает… Спасибо.
Можно поставить лед ( красный) и последовательно с реле.
Згарит.
Оно покажет, что на пине высокий уровень, а сработало ли реле?..
Хто? Реле, пин иль лед?))) а если серьезно, то зашунтировать лед резистором. Кажись у реле ток 10 мА.
Плохая идея последовательное соединения. Хоть параллель с резистором диод, хоть нет.
А для “контроля сработки реле” индикацию всегда подключаю к коммутируемым контактам, а не к обмотке реле.
На SSR40 уже есть светодиод индикации включения.
Накой ещё один нужен ?
А у меня датчик тока в нагрузке.
Реле далеко от управления (в подвале)
Вот глянул параметры этого реле. Входной ток 5-20 мА, вх. напряжение 3-32В. Падение напряжения на красном лед при токе 5-20 мА менее 2 В.
В чем плохая идея? В том, что по свечению диода мы будем знать что через входную цепь реле течет открывающий ее ток?
Как ходить зимой в шапке, но только без шапки.
Вроде бы и ничего плохого…
